查看: 2747|回复: 12
[SandForce] 求拯救金士顿sv300,主控应该是SF2281
发表于 2020-6-26 16:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮忙看下,这个固态主控应该是SF2281的吗?用33510  33576  33591  33603都不行,提示错误如图(用33603)。有大神帮忙看下是什么问题吗?主控那个有个小八角芯片,p2075,这个是什么用?
发表于 2020-6-26 20:16:59 | 显示全部楼层
用7DDL来开就行
发表于 2020-6-26 20:18:05 | 显示全部楼层
那个是显示温度的芯片,lm75
发表于 2020-6-26 21:53:20 | 显示全部楼层
用的什么桥接芯片还是直接挂sata盘位的?最好能读一下id判断一下。
发表于 2020-6-26 23:30:50 | 显示全部楼层
你没短接或者桥不行,换个jms或者asm的桥就行了
发表于 2020-6-27 08:27:23 | 显示全部楼层
33463或者33465开,
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2020-6-26 20:16
用7DDL来开就行
试了60A 的33465  33466都不可以
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2020-6-26 20:18
那个是显示温度的芯片,lm75
感谢,数字布丁!
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用sf-flash读不出来id。
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用虚拟机,用jsm桥接的,开过威刚的sp900
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:15:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2020-6-27 08:27
33463或者33465开,
用33463和33465也不可以
发表于 2020-6-29 09:45:21 | 显示全部楼层
你这个开卡要短接的。我看你是没有短接
发表于 2020-6-29 09:46:25 | 显示全部楼层
这个盘我开过,Id是没有错的,我是拆了闪存用测试架看的id
GMT+8, 2025-9-26 08:09 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
