查看: 7241|回复: 6
[家电] 创维电视遥控器进水拆机处理【超微距拍摄】
发表于 2020-6-26 18:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维遥控器不慎掉进水桶,第一时间拆开处理
拆出主板,洗干净,并且用电吹风吹干
导电橡皮按键也要吹干
主板背面只有一个电容和俩红外管
主控Ic(新手机的超微距摄影再拍摄拆机照片还是很给力的)
红外发射管
触点
导电橡皮
主板,导电橡皮,外壳烘干后开始进行组装
装上主板
装上外壳
按键手机拍照可以看到红外管短时间闪烁说明遥控器正常,没问题锁上螺丝
所有按键都测试一遍,一切正常
发表于 2020-6-26 19:22:02 | 显示全部楼层
双红外发射的遥控不多见
发表于 2020-6-26 19:33:54 | 显示全部楼层
:shocked:怎么和乐视遥控器惊人的相似
发表于 2020-6-27 14:00:38 | 显示全部楼层
买个新的遥控器就好了!!修也省了!!
发表于 2020-6-27 18:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要喷 酒精在 石墨 键盘面,否则一擦 会掉得四分五裂,彻底废掉
 楼主| 发表于 2020-6-28 14:16:05 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-6-27 18:03
不要喷 酒精在 石墨 键盘面,会掉得四分五裂,彻底废掉
只用纯净水清洗,没有用酒精,清洗完马上用吹风机吹干。
GMT+8, 2025-8-22 04:46 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
