查看: 5041|回复: 14
[综合] 散热风扇改温控
发表于 2020-6-27 16:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电器风扇声音太大了,只要充电,即使只有几百毫安电流都是全速运转,感觉很不爽。
于是改了温控
手头没有MOS管,正好想到锂电保护板上有8205A的MOS,就用手机电池上拆下来的保护板做了一个。
不过这个MOS开启电压很低,1V左右就开始打开了,而且由于风扇电流很小,可控范围比较窄。
装好后,开机开始充电时风扇缓缓转动,当NTC的温度到40度多点的时候,风扇开始加快,随着温度升高,越来越快。爽!
其实实物上面只用了8205A的MOS管。
有的焊在不同的地方是因为正好MOS的管脚是和那里连在一起的,焊在那里方便点
上一下锂电保护板的原理图,我把DW01给拆了,怕影响MOS管。8205A里面有两个MOS,只用其中一个就可以。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
自由虫 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-6-27 17:05:34 | 显示全部楼层
图片怎么都没了
发表于 2020-6-27 17:47:09 | 显示全部楼层
不错,很好的设计。
发表于 2020-6-27 17:49:24 | 显示全部楼层
学习了!什么效果》有视频吗?
发表于 2020-6-27 18:37:07 | 显示全部楼层
2图R1是啥?为啥打X???
 楼主| 发表于 2020-6-27 20:29:08 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-6-27 18:37
2图R1是啥?为啥打X???
打叉是原来写的阻值不合适
发表于 2020-6-27 20:43:34 | 显示全部楼层
那到底是什么元件。电阻怎么有3个脚。画清楚啊。
 楼主| 发表于 2020-6-28 07:34:55 | 显示全部楼层
这是网上看到的图片,原来就这样画的。
实际上一个电阻就可以了,当然你用可调的也行,用来调整温度。
我的是330欧,是因为8205A的MOS打开的电压低,所以阻值小,你要是用其他MOS,可能电阻就要调整。
发表于 2020-6-29 22:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记号下,学习了
发表于 2023-2-10 16:02:36 | 显示全部楼层
    请问只串联个热敏电阻不行吗?会怎么样?
 楼主| 发表于 2023-2-11 09:25:08 | 显示全部楼层
逃出城市 发表于 2023-2-10 16:02
请问只串联个热敏电阻不行吗?会怎么样?
热敏电阻阻值太大了吧。
串个温度开关也行
发表于 2023-2-23 22:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos会发热么?
发表于 2023-2-24 00:27:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2023-2-24 04:45:42 | 显示全部楼层
更正一下引脚分布:
 楼主| 发表于 2023-2-24 08:01:25 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2023-2-24 04:45
更正一下引脚分布:
很细心,感谢指正
GMT+8, 2025-8-20 03:15 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
