查看: 23484|回复: 21
[综合] 老5053线升级
发表于 2020-6-27 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天家里的大众车又出毛病,一下跳出五个黄灯,
拿出7年前的5053线,测试了一下,发现是右后轮的速度传感器坏了,立马网上买了一个,
自己动手,换上
新旧两个对比,感觉新好多毛刺,希望经用吧。
换上立马就好了。
折腾完这个故障,发现还有几个故障码不能识别,而且一直想用这个5053线检查节气门却一直没功,可能是因数版本太低,原来买的是11.11.2版本,非常老了,发动机模块显一直显示缺少文件,不能识别。
开始折腾这根线,拆开瞧瞧
淘宝找了一下新版的线,都得一百左右,穷啊,舍不得新买一根,网上翻贴无意中发现这个线还可以升级,只要是Atmega162芯片就有很大的可能成功。
于是我拿出我的小电筒,仔细对比了一下我的,发现正好是Atmega162芯片,于是开始网上找教程。
前面看贴听说咸鱼上有,于上找了个最便宜的,花了8块钱,抱着大不了线报废的心态,开干
座着小板凳整了一下午,屁股都麻了,总算成功了
软件也得换,VCDS 19.6.2,最新版,原版不能用,得替换一个启动程序,就是这个搞得头痛,妈的报毒,显示有木马,
我估计是真有木马,但不能到了最后一步放弃吧,太不甘心了,不管这么多了,木马就木马吧。
参数真多,节气门标准化2%,难道这个就是节气门开度,踩油门数字就变大。
回到主题,不忘初心,我是要看故障的,发现两个
发动机故障怎么出现防抱死啥的,这应该是ABS里面的吧,看起来不严重,不管了,
空调系统温度风门控制马达就麻烦了,这玩意据说很难得搞,得拆一大堆东西,工时费不便宜,
哎,该死的大众,把我都快搞成修车师傅了。
补充内容 (2021-1-30 16:15):
升级方法及文件分享给大家
链接: https://pan.baidu.com/s/1CaYBoP-BFkjSPDHRxOZNSw 提取码: 4p7m
参与人数 4家元 +51 收起 理由
dahai1270 + 20 软件可否分享一下!
chenzoutie + 1 第一次知道线还可以升级,以为只升级软件即.
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-6-28 10:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-28 10:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-28 14:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-28 15:27:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-29 11:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-3 15:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-4 14:11:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-5 15:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:30:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 16:22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-30 16:16:45 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-31 18:09:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 22:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 20:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-16 08:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 14:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 22:49:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 02:52 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
