查看: 12743|回复: 25
[综合] 艾默生625W电源改可调方案
发表于 2020-6-29 13:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者在朋友介绍下买了几台艾默生625瓦那款服务器电源,原本是打算用来做一些充电机,后面发现用不上,丢在一边吃灰了。笔者是做电源应用相关研究的,初次发帖多多包涵。看了@qrut大佬的改造以后,也有自己的一点想法,希望同大家交流一下。
现有的改造方案中,主要是通过修改反馈电阻这种方式,成本非常低廉,改造起来也相当容易,但是电压调节的上限受到后级同步整流管子的限制,很难提上去。不管怎么说,现有的改造方式已经基本适合普通爱好者做一些基本的研究了。
笔者在这里提出另一种可行的方式,采用外加一块buck-boost小板的方式,可以把整个电压可调范围扩展到1v~50v这个范围。利用现有的金手指接口,可以使用类似的总线插槽做一个转接,以附件的形式添加到已有的电源外部。
电源调压采用数字控制器,诸如STM32F334一类的,采用PID或者是3P3Z之类的控制策略来达到调压目的,同时也可以做简单的恒流输出功能。当然这种方式的弊端也是显而易见的,从成本上来说这种改造方式显然要高于前者,从实际效果来说,由于这个总线端子的过流能力有限(实测20安尚可),不能全部发挥电源的能力,从效率上来说,也比前者稍微低一点。
如果有朋友需要,笔者可以尝试设计验证一下,如果达到要求未来会在群里开源出来。
单选投票, 共有 130 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
76.15% (99)
11.54% (15)
12.31% (16)
您所在的用户组没有投票权限
参与人数 1家元 +20 收起 理由
writer15 + 20 認真發帖
发表于 2020-6-29 13:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能做到50v以上做电动车充电器不错的
回复
发表于 2020-6-29 13:47:58 | 显示全部楼层
成本会不会比电源本体高:lol:
回复
发表于 2020-6-29 13:55:00 | 显示全部楼层
电源改造主要是成本问题,好用的模块tb有很多,玩的人很少。自己改的350电源火就是成本低。主要还是要稳定的前期下功率的选择
回复
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:30:58 | 显示全部楼层
dfbblm 发表于 2020-6-29 13:47
成本会不会比电源本体高
是的,成本肯定远远不止30多块钱的哈哈:lol:
回复
发表于 2020-6-29 16:25:44 | 显示全部楼层
如果电压能到50V,那真是极好的
回复
发表于 2020-6-29 17:02:49 | 显示全部楼层
675w的dc-dc,建议lz放弃这个念头:funk: 这等效于重新做了一个数控电源后级,这样的成品也很多,这个电源之所以很多人买无非就是便宜,前期基本上等于付邮白送,如果改造成本远远高于电源本身的话就失去了性价比,必然导致无人问津。因为同类成品电源太多了,n倍的改造费用大部分人会选择直接买成品了。这个电源的改造原本就没打算让它变成真正的成品电源,只是在原廉价基础上满足坛友愿望,进一步增强性价比和用途。如果想大范围例如0-几十v直接改电源也是一样能实现的,包括调流功能,数控也只需多加一块单片机小板,关键是这远离了初衷了,把二轮改成4轮除非是有人出钱愿意定制,不然我看还是适可而止为好:titter:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 20 熱心會員
lrm888 + 20 熱心會員
挣钱买刀 + 20 我很贊同
回复
发表于 2020-6-29 19:43:39 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-6-29 17:02
675w的dc-dc,建议lz放弃这个念头 这等效于重新做了一个数控电源后级,这样的成品也很多,这个电源之 ...
我的电源也到了,请问换电容能改到20v吗?低压不要求,改19v笔记本用
回复
发表于 2020-6-29 20:42:39 | 显示全部楼层
好是好  不过 50v真不如直接四个电源来的好 冲电瓶可以用一个改可调 其余全部原12v输出 想多高电压都行 只要插排改装或者直接改电源线 多简单
回复
发表于 2020-6-29 21:04:59 | 显示全部楼层
效果好要直接焊接
回复
发表于 2020-6-30 10:27:24 | 显示全部楼层
改变压器次级并改串,去高压保护,换同步整流MOS和输出电容高耐压的,换反馈电阻。
这样应该比新设计一路DC-DC方便点吧。
就是抄电路麻烦得很。
回复
发表于 2020-6-30 10:59:01 | 显示全部楼层
这个成本肯定会高过这个电源本身了
回复
发表于 2020-7-1 13:05:21 | 显示全部楼层
不惜成本纯为了折腾玩可以,否则感觉没必要。。。
回复
发表于 2020-7-1 13:56:39 | 显示全部楼层
我是买了几个改可调后并联,虽然调整起来麻烦,但是便宜的
回复
发表于 2020-7-2 17:16:42 | 显示全部楼层
wpll 发表于 2020-6-29 20:42
好是好  不过 50v真不如直接四个电源来的好 冲电瓶可以用一个改可调 其余全部原12v输出 想多高电压都行 只 ...
请教这个电源串联是不是只要不接地线和外壳不相互接触就行?
回复
发表于 2020-7-18 08:16:49 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-29 13:27
能做到50v以上做电动车充电器不错的
50V充电器的话考虑一下中兴的通讯电源,充48V电池不需要改电压,那个还能改成可调电压电流的
回复
发表于 2020-7-18 09:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-7-18 08:16
50V充电器的话考虑一下中兴的通讯电源,充48V电池不需要改电压,那个还能改成可调电压电流的 ...
通信电源很多,也改了有在用。,我只是说能不能把这个低压改成高压,哈哈
回复
发表于 2020-7-31 20:09:31 | 显示全部楼层
要求 电源插头接地线不接 电源外壳不接通 可以
缺一不可
回复
发表于 2020-8-1 09:52:11 | 显示全部楼层
缺一不可
谢谢回复,长知识了。
回复
发表于 2020-8-1 09:53:41 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2020-8-1 09:52
谢谢回复,长知识了。
客气 昨晚上才看到你等回复 呵呵
回复
GMT+8, 2025-7-26 12:43 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
