查看: 4590|回复: 22
[另类] 请教各位大神 这个铃铛怎么能弄响?
发表于 2020-6-29 15:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
从旧电话机里拆出来的铃铛,声音清脆,就是现在没有低压交流电,没有办法弄响这个玩意儿
而且这个原装有三个接线头
那天翻古董  想起来还有这个手摇电话机   能不能把这个接线    用在振铃上
哪位大神给指点一下迷津
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2020-6-29 15:22:42 | 显示全部楼层
通交流电或者直流电:titter:
发表于 2020-6-29 15:24:23 | 显示全部楼层
这个电铃是用交流电吗?
发表于 2020-6-29 15:29:06 | 显示全部楼层
这种线圈磁吸式的太古老了,把铃铛拆下来,找个小电机,轴上焊(或粘)一小段弹簧,弹簧另一头焊(或粘)一颗小螺丝,调好距离固定,电机通电转起来,每转一圈小螺丝就敲一下铃铛,就改成转动式敲击的了,电池就可以驱动。
发表于 2020-6-29 15:49:36 | 显示全部楼层
以前用交流电干过
发表于 2020-6-29 15:51:06 | 显示全部楼层
交流铃,短时间接220V交流电也没问题,长时间响可以串联一只CBB电容试试。
发表于 2020-6-29 16:07:33 | 显示全部楼层
串个灯泡接220V看看,灯泡功率从小往大试
发表于 2020-6-29 16:49:09 | 显示全部楼层
大概好像交流90伏50HZ
发表于 2020-6-29 19:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找个以前那种小的工频变压器,把次级拆了按80-90V的比例算算要好多圈重新找漆包线绕回去就行了。
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:30:20 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2020-6-29 15:24
这个电铃是用交流电吗?
这个应该是接交流电
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:31:18 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2020-6-29 15:22
通交流电或者直流电
只能接交流电   我接直流电   只能响一下就不响了
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:32:15 | 显示全部楼层
fat 发表于 2020-6-29 15:29
这种线圈磁吸式的太古老了,把铃铛拆下来,找个小电机,轴上焊(或粘)一小段弹簧,弹簧另一头焊(或粘)一 ...
这个办法好   直接敲  省得找交流电
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:33:29 | 显示全部楼层
这个办法好   直接敲  省得找交流电
发表于 2020-6-30 11:07:53 | 显示全部楼层
bg9ghn 发表于 2020-6-30 09:30
这个应该是接交流电
仿照直流电铃的构造,串个触点开关就可以用直流电了
发表于 2020-6-30 11:52:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在好多理发店的剃头推子就是这种结构,还有一些给鱼供氧的泵也是这种结构。
发表于 2020-6-30 12:02:40 | 显示全部楼层
iixin 发表于 2020-6-30 11:52
现在好多理发店的剃头推子就是这种结构,还有一些给鱼供氧的泵也是这种结构。 ...
新一代的电推子就是改用电机的办法了,和我上面说的那样,由直接吸合的直线运动改成用电机的了。
发表于 2020-6-30 12:39:21 | 显示全部楼层
找个变压器并个电容接上就差不多了。。。
发表于 2020-6-30 13:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通60-80V的交流电
发表于 2020-6-30 18:38:51 | 显示全部楼层
这个铃铛接手摇发电机才能响,电流正半周时线圈磁场与永磁铁相加,吸引衔铁打响一个铃碗,另一半周时电流磁场与永磁铁磁场相抵消,衔铁被推斥打响另一铃碗,铃声频率与发电频率同步,只适应手摇发出的低频电,若接50hz交流电那就频率太高,铃声不能清脆或只有吱吱震动而不响铃。
如果想完美的响铃,可以专门d一个低频振荡电路,经电容输出电流给电铃,以得到良好的效果。
发表于 2020-6-30 18:53:24 | 显示全部楼层
找个6——12V的工频变压器就行。
GMT+8, 2025-9-25 08:17 , Processed in 0.670801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
