查看: 17152|回复: 24
[电源] 如何把电脑电源改14v给铅酸电瓶充电。
发表于 2019-3-21 13:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个闲置的电脑电源,12v支持14a输出,闲着也是闲着,我想改14v给铅酸电瓶充电。不懂电路,希望懂的大侠给我点指导。
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lm339和az7500bp组合
 楼主| 发表于 2019-3-21 13:48:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄色是12v输出,红色是5v输出,绿色是接地启动电源吧!
发表于 2019-3-21 13:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你电瓶啥参数?老实说,不会改。拿个12V充电器改更好,也方便使用。改到15Ⅴ,串个D。我再串个0.51Ω,限/测电流。刚在补电,当前0.35/0.51=0.7A,还响,出水。
发表于 2019-3-21 14:34:21 | 显示全部楼层
这个很好改呀,我改过,网上有很多教程
发表于 2019-3-21 14:35:52 | 显示全部楼层
调那个可调电阻就可增加电压 我有个一样的 不过是直插电阻的 你这个贴片的
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-3-21 14:35
调那个可调电阻就可增加电压 我有个一样的 不过是直插电阻的 你这个贴片的 ...
直接调可调电阻,牛逼。我试试。
发表于 2019-3-21 15:42:28 | 显示全部楼层
找个废电动车充电器改吧,能充满转灯。电路也简单
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚调了一下,最低11v,最高13v,不能再调了,阻止在6欧_1k。12v阻值195欧,
发表于 2019-3-21 16:04:41 | 显示全部楼层
更换可调连接的电阻 继续调
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 認真發帖
发表于 2019-3-21 18:02:34 | 显示全部楼层
可调电阻更换个范围广的,调节试试
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 再低就0欧了,明天短路试试
 楼主| 发表于 2019-3-21 19:48:28 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-3-21 18:02
可调电阻更换个范围广的,调节试试
6欧阻值是13v,再低就直接短路试试看能不能上14v。1k电阻是11v,电阻增加,电压下降。
发表于 2019-3-21 20:26:39 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-3-21 19:48
6欧阻值是13v,再低就直接短路试试看能不能上14v。1k电阻是11v,电阻增加,电压下降。 ...
可调电阻肯定还串着一个电阻,走电路找找看,适当改下或许能更高,但尽量不要超过16v,不排除12v电路上用的电容耐压16v的可能
参与人数 1家元 +40 收起 理由
玫瑰余香 + 40 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-21 20:33:25 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-3-21 20:26
可调电阻肯定还串着一个电阻,走电路找找看,适当改下或许能更高,但尽量不要超过16v,不排除12v电路上用 ...
找到了一个2401电阻(2.4个)明天找个1.2k的试试。
我只想调到13.8v就ok,原车上整流后的电压就是13.8v。
原来12v的电容是16v2200uf,手里只有25v1000uf甚至更低的25v470uf,暂时不想去动电容。
发表于 2019-3-21 20:40:46 | 显示全部楼层
我只想调到13.8v就ok,原车上整流后的电压就是13.8v。 ...
注意电池充电不是直接13.8v充 ,是先横流充再恒压充,不然的话你直接用这个恒压充会把电池充坏
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:54:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2019-3-21 20:40
注意电池充电不是直接13.8v充 ,是先横流充再恒压充,不然的话你直接用这个恒压充会把电池充坏 ...
临时补电用总可以吧!
发表于 2019-3-21 22:26:37 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-3-21 21:54
临时补电用总可以吧!
可以,但电池的电压不能太低,不然充电电流太大
发表于 2019-3-21 23:04:41 | 显示全部楼层
标准的铅酸充电需要恒流-恒压-转浮充电压,你不控制的话,建议直接输出浮充电压,就像汽车平常的使用方式,电压高了伤电瓶,尽量精确在13.5V左右
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后期改个限流如何,比如这货最大12v14a,给限流到5a岂不美哉。
发表于 2019-3-22 09:29:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前改过一个,改成13.5恒压、电流可调,然后串个电压电流表检测,大小电池通吃。
GMT+8, 2025-9-17 06:09 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
