查看: 3356|回复: 13
[另类] 0元打造T1散热底座~续温度测试,有惊喜!
发表于 2019-3-21 14:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
0元打造T1散热底座~续温度测试
有坛友发帖建议来个温度测试,好!
就来了,今天发现用的12CM电脑风扇有个问题。
USB和CPU风扇的供电是不一样的。
CPU风扇是12V供电,USV是5V供电,USB的电压不够,风扇转速达不到,会严重影响散热。
从12V降到5V供电,风扇的效率只有远来的1/4都不到
我是说怎么感觉风扇转速较慢,原来电压不一样。
温度测试是按昨天5V来测的,先看看吧。室温是20摄氏度
先看看暗夜图吧,好酷的!
非常漂亮!
首先开机正常运行的温度
开始播放1080P影片,温度逐渐上升
然后开始停止风扇,这样立直温度会低些,平放温度就上升很快
T1的设计很奇葩,散热片在下面,热量本来就是向上的!顶部发热吓人,而且是密封的!脑残设计!
用家用测温枪简单测了下这样平放顶壳温度
表面45摄氏度,里面温度已经很高了!
再开风扇散热,温度有所下降,下降虽然不是很大
停止播放温度就降下来了
待机后进入
T1不运行温度还是不错,运行发热确实巨大。
但是发热是电子产品的通病。正常使用不卡、不死机也是电子产品的耐性
如果出现死机肯定是太热了~~~
好了简单温度测试完成了!再来说一下12V风扇在5V上转速慢怎么办?
我昨晚还入了几个超频三的调速器,下单了才发现,这个调速貌似用处不会太大
USB口都是5V,调速是可收到降低全速运行风扇速度用的!唉~~~还好不贵,留以后使用吧!
怎么解决呢?想起了最早USB移动硬盘盒,特别是USB2.0的硬盘盒,最早都是双头USB的
就是为了解决之前带不动硬盘的供电方案,增加一个USB电源给硬盘供电,保证硬盘正常使用。
用这个思路来了个双头接法,老口的USB线也多啊!
一下接了两根双头,准备给两个风扇使用
貌似风扇转速有所增加!哈哈哈哈~~~
晚上有空重新测试下双头线温度吧~
论坛有人说加防尘网,这个想法不错可以,回去上防尘网看看
参与人数 2家元 +44 收起 理由
家睦 + 40
rush + 4 T1倒着放温度自然降低,就是。。看着难受.
发表于 2019-3-21 22:43:08 | 显示全部楼层
从电源加个升压板   风扇接升压板应该可以把
发表于 2019-3-22 01:38:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器输入应该是9V,能够直接带12v风扇,建议用8cm风扇就可以了,12的转速太慢
发表于 2019-3-23 11:35:38 | 显示全部楼层
噪声怎么样?
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:24:37 | 显示全部楼层
:lol:完全没有噪音!风扇都不是全速运行,风扇本身就是静音风扇
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:25:10 | 显示全部楼层
需要升压!
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:25:58 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-3-22 01:38
路由器输入应该是9V,能够直接带12v风扇,建议用8cm风扇就可以了,12的转速太慢 ...
路由器U口是9V?我两根USB5V,可以到10V~
发表于 2019-3-26 02:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是9V,有的标12,实际9也能工作。USB口的可以直接USB5v供电
发表于 2019-3-28 07:51:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:35:04 | 显示全部楼层
5V 有点低了~我接两口5V使用
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:35:30 | 显示全部楼层
:shocked:倒着难受?
发表于 2019-3-28 16:03:51 | 显示全部楼层
T1内部结构就是反的,从USB,HDMI以及电路板位置都可以看出,都要反着插
发表于 2019-3-28 16:04:14 | 显示全部楼层
那么大一个标签朝上,看着舒服吗
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:01:22 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-3-28 16:04
那么大一个标签朝上,看着舒服吗
没必要非要倒着啊!!!立起来好很多~~
GMT+8, 2025-8-16 12:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
