查看: 941|回复: 0
[业界] JavaScript 引擎 V8 发布 8.4 版本
发表于 2020-7-3 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:开源中国
JavaScript 引擎 V8 发布了 8.4 版本(测试阶段),正式版本将在之后随 Chrome 84 一起推出。8.4 版本带来了一些面向开发人员的特性,
主要亮点包括:
WebAssembly
缩短启动时间
WebAssembly 的基准编译器(Liftoff)现在支持原子指令大容量内存操作。这意味着用户可以获得更快的启动时间。
更好的调试
为了不断改善 WebAssembly 的调试体验,开发团队表示现在能够检查任何暂停执行或到达断点的实时 WebAssembly 框架。这是通过重新使用 Liftoff 进行调试来实现的。过去,所有具有断点或逐步执行的代码都需要在 WebAssembly 解释器中执行,这大大降低了执行速度。使用 Liftoff 会损失大约三分之一的性能,但是可以单步执行所有代码,并随时进行检查。
SIMD Origin Trial
SIMD 提案使 WebAssembly 能够利用常用的硬件矢量指令来加速计算密集型工作负载。V8 支持 WebAssembly SIMD 提案。要在 Chrome 中启用此功能,请使用标记 chrome://flags/#enable-webassembly-simd 或注册 origin trial 试用。Origin 试用版允许开发人员在功能标准化之前进行试验,并提供反馈。
JavaScript
弱引用和终结器
提醒:弱引用和终结器是高级功能,它们取决于垃圾回收行为。垃圾回收是不确定的,可能根本不会发生。
JavaScript 是一种垃圾回收语言,这意味着当垃圾回收器运行时,程序无法再访问的对象所占用的内存可能会自动回收。除了 WeakMap 和 WeakSet 中的引用之外,JavaScript 中的所有引用都是强大的,可以防止对引用的对象进行垃圾回收。例如,
const globalRef = {  callback() { console.log('foo'); }};// As long as globalRef is reachable through the global scope,// neither it nor the function in its callback property will be collected.
JavaScript 程序员现在可以通过 WeakRef 功能保留对象。如果弱引用所引用的对象也未得到强引用,则它们不会阻止对其进行垃圾回收。
const globalWeakRef = new WeakRef({  callback() { console.log('foo'); }});(async function() {  globalWeakRef.deref().callback();  // Logs “foo” to console. globalWeakRef is guaranteed to be alive  // for the first turn of the event loop after it was created.  await new Promise((resolve, reject) => {    setTimeout(() => { resolve('foo'); }, 42);  });  // Wait for a turn of the event loop.  globalWeakRef.deref()?.callback();  // The object inside globalWeakRef may be garbage collected  // after the first turn since it is not otherwise reachable.})();
WeakRefs 的附带功能是 FinalizationRegistry,该功能使程序员可以在对象被垃圾回收后注册要调用的回调。例如,下面的程序可能在 IIFE 中回收了无法访问的对象后将日志记录到控制台 42。
const registry = new FinalizationRegistry((heldValue) => {  console.log(heldValue);});(function () {  const garbage = {};  registry.register(garbage, 42);  // The second argument is the “held” value which gets passed  // to the finalizer when the first argument is garbage collected.})();
结器计划在事件循环上运行,并且永不中断同步 JavaScript 的执行。
这些是高级且强大的功能,如果幸运的话,你的程序将不需要它们。
私有方法和访问器
v7.4 中提供的私有字段在对私有方法和访问器的支持中得到了完善。从句法上讲,私有方法和访问器的名称以 # 开头,就像私有字段一样。以下是语法的简要介绍。
class Component {  #privateMethod() {    console.log("I'm only callable inside Component!");  }  get #privateAccessor() { return 42; }  set #privateAccessor(x) { }}
私有方法和访问器具有与私有字段相同的作用域规则和语义。可参阅 说明 以了解更多信息。
V8 API
请使用 git log branch-heads/8.3..branch-heads/8.4 include/v8.h 来获取 API 更改列表。
更新说明:https://v8.dev/blog/v8-release-84
GMT+8, 2025-7-23 11:11 , Processed in 0.468001 second(s), 10 queries , Redis On.
