查看: 3943|回复: 10
[网络] Hisource Hi-2422G poe 交换机拆解
发表于 2020-7-4 10:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述:开机电源灯一亮一灭
下面上图,各位大神给分析下原因
电源正面
电源背面
电源板被厂家刮了字
主板正面
主板反面
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-8-5 17:50:59 | 显示全部楼层
折腾了近一个月,终于修好了:smile:
图中画红圈的可调电阻和电容坏了,可调电阻阻值变小,导致电压上升,正常输出是52v和12v。
32v100uf电容是给l6599d 芯片供电脚滤波的,经测量电容容量变小,导致pwm芯片l6599d供电不足,电源保护一直“打嗝”
 楼主| 发表于 2020-7-4 10:53:18 | 显示全部楼层
占                                    位
发表于 2020-7-4 11:42:51 | 显示全部楼层
电源看看有没有问题,空载试试?
 楼主| 发表于 2020-7-4 11:46:31 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2020-7-4 11:42
电源看看有没有问题,空载试试?
空载测量是70,接上主板,交换机电源灯一直闪,启动不了的那种,再测电压有个19v左右
发表于 2020-7-4 11:59:13 | 显示全部楼层
空载试机了吗?效果如何?:praise::victory::victory:
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:34:39 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-4 11:59
空载试机了吗?效果如何?
空载有70v电压,接到主板上有19v左右的电压
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:35:35 | 显示全部楼层
空载有70v电压,接到主板上测出有19v左右的电压
发表于 2020-7-4 13:56:12 | 显示全部楼层
标准POE供电交换机,测下供电电流~
发表于 2020-7-4 14:10:32 | 显示全部楼层
把鼓包的电容换掉,试试看,没有鼓包电容就当我没说。反正我修好的交换机都是换的电容。
 楼主| 发表于 2020-7-6 08:32:44 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2020-7-4 13:56
标准POE供电交换机,测下供电电流~
有两组供电,16v 测试有4.5A ,70v的有0.5A
GMT+8, 2025-9-24 08:38 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
