查看: 2411|回复: 0
[Other] PCIe4.0 的固态硬盘也来了?它到底有多快?
发表于 2020-7-4 11:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入2020年,固态硬盘PCI-E 4.0也渐渐受到了广泛的关注,例如第三代AMD锐龙CPU的发布后,PCI-E4.0开始进入人们的视野里。然而对于现在大部分还是SATA SSD的市场来说,PCI-E4.0究竟有什么优势?PCI-E究竟指的是什么呢?
首先咱们要知道,什么是PCI-E?PCI是英文Peripheral Component Interconnect的缩写,意思是“外设部件互联标准”,顾名思义,其接口就是用于连接PCI接口的外部设备,在早期主板中往往配备了2~6个PCI插槽,占据当时市场主流地位。
如今,M.2接口的固态硬盘开始普及。M.2是为了取代原先的m SATA而推出的,拥有两种类型——Socket 2(B key--ngff)和Socket 3(M key--nvme),其中,Socket 3的M.2接口最高支持PCI-Ex4,即占用4个PCI-E通道,理论带宽可达4GB/s,相比于SATA可是质的飞跃。宏旺半导体打个比方,SATA通道就像城市行驶的小汽车一样不能超过550码,而PCI-E通道就好比是高速公路汽车速度不能超过1500码,支持NVMe协议的话速度能达到3000码以上的速度。
PCIe4.0 SSD的核心是闪存和主控,宏旺半导体之前说过,主控决定了SSD要走的通道。传统SATA接口硬盘传输方式走SATA通道,传输速度不超过550MB/S;M.2接口中的Socket 3走PCI-EX4通道,传输速度1500MB/S以上,支持NVMe协议的话传输速度能达到3000MB/S以上,Socket 2走SATA通道,传输速度在550MB/S以内,走PCI-EX2通道,传输速度在1000MB/S以内;PCIE接口的固态硬盘直接走PCI-E3.0X4的通道,传输速度1500MB/S以上,支持NVMe协议的话传输速度达到3000MB/S以上。
PCIe4.0与PCIe 3.0在编码模式没有任何的改变,采用的是128b/130b编码模式,由此可知,PCIe链路(Lane)上的每130 bit传输中会含有128 bit的有效数据,如果没有经过实测,只是理论计算的话,大概带宽提升一倍之多。事实说明即使是目前最高性能的游戏显卡,运行在PCIe3.0和4.0之间也没有什么区别,PCIe4.0的超高带宽并无可用武之地。
虽然说PCIe4.0在硬盘的传输速度上能够带来一些提升,但是支持PCIe4.0的储存设备价格非常昂贵,再加上Intel平台尚未支持PCIe4.0技术,都导致了PCIe4.0 SSD还未走上普及之路。
如今PCIe3.0依然是主流。宏旺半导体作为国产存储芯片优质提案商,推出的M.2 NVME SSD是新一代的高性能存储产品,采用NVMe协议,PCIE3.0x4接口,相较于SATAIII接口,性能和速度得到了大幅提升。理论带宽达到了32Gbps,最高连续读取速度可达2500MB/s,最大连续写入速度是1800MB/s,突破了传统SSD的速度枷锁,加载大型文件的速度更胜以往。
种种迹象综合起来,2020年底或明年有可能才是PCIe 4.0真正走向普及的时刻,当然整个PCIe 4.0应用生态完善后,PCIe 4.0 SSD的应用和相关市场不容小觑。
GMT+8, 2025-7-21 02:14 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
