查看: 761|回复: 0
[业界] AMD谈光线追踪与99%玩家无关,Radeon VII可通过DirectML实现DLSS
发表于 2019-1-18 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                              日媒4gamer在昨天放出了CES 2019结束后,与AMD诸多产品经理的访谈内容,里面透露了非常多有意思的事情。其中在显卡部分,AMD高级营销经理Adam Kozak谈及竞争对手NVIDIA RTX显卡发展方向时,表示实时光线追踪目前与99%的游戏玩家无关,而且DLSS并非不可复制,最新发布的7nm第二代Vega显卡Radeon VII就可以借助微软的DirectML API实现类似效果。
登录/注册后可看大图
在访谈中Adam Kozak首先说明了Radeon VII显卡的一些大家比较疑惑的地方,例如为什么要上16GB HBM2显存,这有必要吗?
Adam Kozak:“由于7nm工艺让核心面积下降了30%,可以更加从容地塞入了2个HBM2显存。就目前游戏状况来看,8GB显存是起步,未来4K、HDR游戏内容原来越多,需要10GB以上显存的地方越来越多,16GB显存还是很有必要,毕竟Radeon VII还是一张创作者显卡,当你编辑8K视频的时候你就知道大容量显存是多么重要。2019年开始,显卡配备8GB显存将会变成一个常态”
登录/注册后可看大图
Radeon VII只有60组NCU单元,而Radeon Instinct MI60确实满血的64组NCU,AMD有打算推出这级别的游戏卡吗?
Adam Kozak:“不排除这个可能性,但目前无可奉告”
登录/注册后可看大图
Radeon VII支持PCIe 4.0以及Infinity Fabric Multi GPU吗?
Adam Kozak:“两者均不支持,因为Radeon VII定位还是一张游戏卡、创造卡,PCIe 3.0带宽已经可以满足所需;同时它仅支持Direct环境内的CrossFire。”
登录/注册后可看大图
AMD有考虑支持光线追踪吗?UL已经发布了基于DirectX Raytracing的3DMark基准测了。
Adam Kozak:“AMD明白光线追踪对于画面影响的重要性,目前AMD已经在Radeon Pro Render上对光线追踪渲染有了全套解决方案,但应用在游戏上为时过早,目前只有《战地5》一个游戏支持,而基准测试也只有《3DMark Port Royal》,基本可以说与99%的游戏玩家无关,对游戏玩家没有任何好处。但AMD在将来一定会支持的,具体什么时候我也说不出来”
NVIDIA开发出了基于AI的深度学习超级采样DLSS,并应用于游戏上,AMD是怎么看的呢
Adam Kozak:“其实在GDC 2018上,微软宣布了Windows ML,而其中的DirectML是DirectX基础上的一种Machine Learning(机械学习)的扩展,AMD正在测试、评估DirectML,而Radeon VII在测试中成绩良好。这里顺便讲一下,在传统的测试Luxmark中,基于OpenCL的GPGPU类光线追踪渲染器机型渲染,而Radeon VII性能是RTX 2080的1.62倍。所以AMD Radeon VII也可以通过DirectML实现类似于DLSS的效果。”
PS:Windows ML是Windows全新的内置机器学习平台,用于本机执行预训练的机器学习模型,并提供了AP快速集成到应用中。它可以支持硬件加速;本机执行;图像处理优化。
不过Radeon VII并不想RTX 2080那样拥有专门、高效的硬件流水线去处理深度学习计算,换句话说AMD目前方案是基于软件去运行DirectML,NVIDIA则是硬件方案实现。
登录/注册后可看大图
在CES 2019上,CEO苏姿丰并没有提及下一代显卡NAVI的任何消息,是出现什么问题了吗?
Adam Kozak(笑):“目前进展顺利,但我一无所知。Lisa之所以不提及NAVI显卡,主要是不想弱化了Radeon VII巨大性能提升,这是我的个人看法哈哈”
登录/注册后可看大图
就以上访谈来看,AMD也是一如既往地对自己产品充满了信心,对Radeon VII显卡可以说是充满了希冀。也谈及竞争对手的“骚操作”看着漂亮,但目前来看对于游戏玩家来说还不太友好,生态依然没有完整,AMD不着急跟进光线追踪显卡,但DLSS展现出来的游戏性能提升思路或许值得AMD好好学习一番。
以上访谈文字版原文是日语,经过Google翻译后依然有些拗口或者难以理解。
GMT+8, 2024-4-28 13:12 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
