查看: 4914|回复: 31
[其他] 报废性拆一台 报废电动车,看看还有什么可以利用的
发表于 2020-7-5 09:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
报废车,无轮无控
车架
电池之前想拆也拆不出来,卡的死死的
底部用大锤砸变形了,电池都出不来,那几个孔也拿凿子凿进去,电池都凿破了,也拿不出来
先拆车头
刹把可以拆备用
车头电门锁也可以拆备用
电线没用
刹车线很粗。。。。两边都是死的,没办法拉出来,只能连线管一起拆了
刹车线
刹把和油门都是易损件,有时候车没放好倒地上了,经常会把刹把摔断了,油门霍尔容易进水生锈腐烂
仪表看看
由于都是报废的,我直接砸烂
里面的,喇叭和锁可以用
车头干净了
横把也可以用
刚才想着再赌一把的心理,撬一撬电池,谁知道一下子就提出来了。。。。。什么鬼啊。。。。之前怎么砸都不出来
超威的老货,分量比现在的12ah重多了,看来以前的都是真材实料
13年的,还有电压,不过应该报废了
4个
还有易损件,坐通的架子, 有些铝的容易扭滑丝
坐通也留下吧
充电口
控制器兜兜
剩下的没用了,卖废铁卖了5块钱,一瓶阔落
作案现场
参与人数 8家元 +147 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 这家伙全身都是宝,快点送给大妈。。。。。.
snowrose2000 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2020-7-5 09:30:15 | 显示全部楼层
貌似就剩电瓶了、激活修复应该能用!
发表于 2020-7-5 09:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池久了发胀,所以取不出来,大锤以后松动了
发表于 2020-7-5 09:57:30 | 显示全部楼层
拆得彻底,赞一个,继续拆
发表于 2020-7-5 10:25:31 | 显示全部楼层
后轮呢?可以改发电机啊.
 楼主| 发表于 2020-7-5 10:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2020-7-5 10:25
后轮呢?可以改发电机啊.
老早拆了做备件。那玩意不好改
 楼主| 发表于 2020-7-5 10:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
validiy 发表于 2020-7-5 09:30
貌似就剩电瓶了、激活修复应该能用!
7年前了,估计废了。铅酸一般2年都准备报废
发表于 2020-7-5 10:54:18 | 显示全部楼层
话说这种安装电池的方式,稍有角度不对,就会卡着取不出来,尤其是积满尘土的时候更难取
要是电池再充鼓了,那就彻底不怕贼人偷电池了
发表于 2020-7-5 11:42:59 | 显示全部楼层
电池久了发胀,所以取不出来,大锤以后松动了:lol::lol:
发表于 2020-7-5 12:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
称一下电瓶多少kg 最近好像越来越轻了
 楼主| 发表于 2020-7-5 14:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pitayas 发表于 2020-7-5 12:08
称一下电瓶多少kg 最近好像越来越轻了
据了解,环保问题,现在新生产的电瓶全部是旧电瓶旧料重新做的,没有新铅块给你做了。
发表于 2020-7-5 14:48:03 | 显示全部楼层
看来没什么可以利用的,一堆废铁。
发表于 2020-7-5 22:07:50 | 显示全部楼层
那两减震弹簧可以拆了再利用的
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2020-7-5 22:07
那两减震弹簧可以拆了再利用的
生锈了,卡的太死了,利用价值太低了。
发表于 2020-7-5 23:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-5 23:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好久之前已经送了两个车架给大妈了。这次心里感觉有点不爽,想要拿去卖掉试一下,结果才5块钱。。。。算了,下次继续送大妈。
发表于 2020-7-6 01:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4个电池应该可以卖8-9拾元:lol::lol:
发表于 2020-7-6 02:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找俩履带装上出去拉木材
发表于 2020-7-6 05:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那台60Ⅴ电池废了,吃灰2年。改骑自行车了。
发表于 2020-7-6 07:05:01 | 显示全部楼层
车筐挪到自行车上不错。
GMT+8, 2025-8-23 04:39 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
