查看: 7828|回复: 17
[电源] 拆两个艾默生通讯电源求改可调方法
发表于 2020-7-7 23:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有几个通讯电源吃灰几年了一直没去改,今天整理房间的时候翻出来了,然后想起有很多人改过可调,现在来找了又找不到贴了,现拆开看看,看一下有没有改装的方法
2900U
2900M0
发表于 2020-7-7 23:16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2900u百度上好像也有方法,我都懒得弄卖掉了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
大锤子 + 3
 楼主| 发表于 2020-7-7 23:42:04 | 显示全部楼层
有道是有,不过和我的不一样。。。
发表于 2020-7-8 07:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定有办法的哈哈,帮顶
发表于 2020-7-8 08:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2020-7-7 23:42
有道是有,不过和我的不一样。。。
分为铝壳版和铁壳版
发表于 2020-7-8 09:02:06 | 显示全部楼层
比较多的是4825,基本上可以0-60V 0-30A,闲鱼入了个改好的!以前中兴的2400低压大电流一直烧,换这个就OK了!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
大锤子 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:08:36 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-7-8 08:51
分为铝壳版和铁壳版
铁壳版也有布局不一样的,带小板不带小板的
发表于 2020-7-8 22:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有道是有,不过和我的不一样。。。
图1,2可以改改,3号改过不稳定
这里调电压,还有一处,限压的,上限59保护
参与人数 1家元 +5 收起 理由
大锤子 + 5 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:26:42 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-7-8 22:14
图1,2可以改改,3号改过不稳定
这里调电压,还有一处,限压的,上限59保护 ...
这两个电阻拆了接多圈电位器吗?
发表于 2020-7-9 12:05:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2020-7-8 22:26
这两个电阻拆了接多圈电位器吗?
两个阻值大的1个小的,分压成2.5的反馈
 楼主| 发表于 2020-7-9 15:41:00 | 显示全部楼层
好的,有时间去试试
发表于 2020-7-9 18:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大锤子 发表于 2020-7-9 15:41
好的,有时间去试试
8台2900,4台是图1,没改,4台图3,换了个pfc功率管,调到42以下,4个h桥管发烫,快速升温,无负载功率升到100多瓦,你改,注意下
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:18:18 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-7-9 18:01
8台2900,4台是图1,没改,4台图3,换了个pfc功率管,调到42以下,4个h桥管发烫,快速升温,无负载功率升 ...
发热应该不影响吧,毕竟有风扇,就怕长时间使用炸管了
发表于 2020-7-9 22:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波形异常,我没敢长时间试,如果高出来的功率全在管上,风扇压不住的,中兴那个易炸管就是这个,普通4830llc改了调压2.5  v/30a我试了
 楼主| 发表于 2020-7-10 12:11:00 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-7-9 22:32
波形异常,我没敢长时间试,如果高出来的功率全在管上,风扇压不住的,中兴那个易炸管就是这个,普通4830 ...
哦哦,那不大范围调压问题应该不大,充个电动车啥的就行
发表于 2020-7-10 13:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那可以的,改14串的没问题,这个可以调电流,好改,好像输出过10a,风扇高速。改掉限压后是84还是88v上不去了,没试带载
 楼主| 发表于 2020-7-10 22:02:53 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-7-10 13:02
那可以的,改14串的没问题,这个可以调电流,好改,好像输出过10a,风扇高速。改掉限压后是84还是88v上不 ...
调电流也是拆电阻加电位器吗?那具体要拆那个呢,麻烦指点
发表于 2020-7-11 08:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没研究电流,我有空拆个看下
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
