查看: 10462|回复: 8
[综合] 18650电池 串联使用 并联充电 自动切换电路
发表于 2020-7-8 19:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做的T12便携式烙铁的方案,4个18650电池串联供电。
4个独立4056充电电路,使用继电器切换并联充电或者串联使用,
输入接入5V电源,自动切换到并联充电电路,没有输入时自动切换到4个串联输出电路。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-7-8 19:38:23 | 显示全部楼层
10A一下的适合吧。还有继电器损耗比较大。接触内阻也有10毫欧左右了
发表于 2020-7-8 19:43:52 | 显示全部楼层
比较牛逼,就是充电效率可能有点慢
 楼主| 发表于 2020-7-8 20:05:28 | 显示全部楼层
我用在烙铁上只有2A电流,电流太大肯定不合适。
这个继电器标称接触电阻 100mΩ。
 楼主| 发表于 2020-7-8 20:06:43 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-7-8 19:43
比较牛逼,就是充电效率可能有点慢
充电效率由你使用的充电IC决定,4056我设计是1A电流充电。
发表于 2020-7-8 22:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大体积,还不如升压充电,万一没切过来,会冒烟么
发表于 2020-7-8 23:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等一下。。。。。。。。。4056的温度头是在电池上的啊
 楼主| 发表于 2020-7-9 08:59:48 | 显示全部楼层
体积还好,可以放进T12盒子里。
升压充电   升压电路涉及到转换效率问题,高于16.8V电源又不太方便,最重要的是我能力有限怕做不好平衡反而容易出问题。
继电器用久了是有小概率触点粘连导致切换不了或者切换速度慢,概率应该不大,所以每个电池都加了一个5A保险丝。
 楼主| 发表于 2020-7-9 09:06:52 | 显示全部楼层
这个。。。设计时候忘记把过孔留合适位置了,所以想调试好再延长到电池那面吧。
后来我看4056温度有点高,就放芯片上了,芯片本身有过温自动限制电流功能,但是这个温度大概是140℃。
GMT+8, 2025-9-17 06:09 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
