查看: 9125|回复: 41
[工仪] 最低成本做个3v万用表锂电池
发表于 2020-7-8 21:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了个zt219,平时用的不多,用5号电池怕漏液,镍氢电池电压又低了,测量没问题,但是开启背光的时候几乎看不见,挺不爽,于是发帖求助,坛友提供两个方案,一个是用LDO稳压,一个是接二极管,用LDO的话,一是手头没元件,还得买,而是还得配保护板,偏偏手头几个锂电池都是没保护板的,于是测了一下万用表的保护电压,实测大概2.3v提示低压,2.15v无法开机,配合二极管压降0.7,刚刚好保护锂电池不过放,于是找到一块3*7的洞洞板,开始干活。
      这个洞洞板宽度正好能卡入电池盒,配合我这个1200毫安的10304锂电池刚刚好,焊上两个6.3mm插片当做触点,焊上两个2p插座,一个充电,一个接电池,电池和触点之间接上坏板子上拆下来的二极管。
充上电,0.7a。
放入电池盒,刚刚好。
背光一开,杠杠的,再也不怕看不见屏幕了,也不怕漏液了。
参与人数 4家元 +68 收起 理由
myhaly + 20 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
8139 + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-7-8 21:43:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺带说一句,有14500的锂电池的就更方便,做个占位桶,里面塞个二极管,立马解决问题,充电更方便,就是电池容量没我这个多了,我有几个电动牙刷拆下来的14500,做好占位桶一会就发上来。
更新,做好了
发表于 2020-7-8 21:55:41 | 显示全部楼层
保护板还是有一个比较好,过放保护其次,主要是防止短路或者过流。
发表于 2020-7-8 22:15:55 | 显示全部楼层
怎么感觉好搞笑一样,双节7号电池可以直接改4.2V锂电的,我都用了几年了都,也没出过问题啊整的这么麻烦
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-7-8 22:15
怎么感觉好搞笑一样,双节7号电池可以直接改4.2V锂电的,我都用了几年了都,也没出过问题啊整的这么麻烦 ...
一看就是没吃过漏液的亏,哈哈,其实也是折腾玩。不过这是双5号的,7号的还得做的更小些
发表于 2020-7-8 22:29:42 | 显示全部楼层
14500电池,不用降压,不会烧
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有道理,回头看看从哪个里面拆一个保护板
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5448 发表于 2020-7-8 22:29
14500电池,不用降压,不会烧
有的表可以,有的表不行,之前有一个天宇的就直接用了锂电池,我这个表看了大佬的帖子,说芯片供电不能超过4v
发表于 2020-7-8 22:38:10 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-7-8 22:30
有道理,回头看看从哪个里面拆一个保护板
直接用一个充电保护二合一的4056保护板,OUT输出端串接二极管,充电、保护、降压一次性满足要求:lol:
发表于 2020-7-8 22:44:51 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-7-8 22:24
一看就是没吃过漏液的亏,哈哈,其实也是折腾玩。不过这是双5号的,7号的还得做的更小些 ...
我还真没见过漏液的锂电池..........。
luyangge 发表于 2020-7-8 22:33
有的表可以,有的表不行,之前有一个天宇的就直接用了锂电池,我这个表看了大佬的帖子,说芯片供电不能超 ...
219,X,好几个都不用降压,直接14500都可以…
发表于 2020-7-8 22:45:42 | 显示全部楼层
5号还是7号的,看原电池大小来,磷酸铁锂电池 + 占位桶,3.2伏,正好
发表于 2020-7-8 22:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接改锂电池不行么?
发表于 2020-7-9 07:56:12 | 显示全部楼层
觉得直接用锂电比较好,买几个体积合适的电池即可。
你这没保护板的锂电,还不如用干电池安全,至少干电池不会炸,至于说漏液,锂电池也会漏。
 楼主| 发表于 2020-7-9 13:27:02 | 显示全部楼层
你都试过了 ?我没敢实,怕烧芯片,不过直接14500还是怕过放的
 楼主| 发表于 2020-7-9 13:30:17 | 显示全部楼层
是正好,不过要另外买电池充电器占位桶,我这就是纯粹利用手头库存材料,不用另外投资。如果已经有磷酸铁锂的,可以不用考虑这么麻烦的方法。
发表于 2020-7-9 14:21:36 | 显示全部楼层
过放就过放呗,一块钱一个的电池…
发表于 2020-7-9 14:24:30 | 显示全部楼层
我的zoyi zt100,直接一节锂电,啥事没有。
 楼主| 发表于 2020-7-9 16:27:02 | 显示全部楼层
5448 发表于 2020-7-9 14:21
过放就过放呗,一块钱一个的电池…
这么便宜求链接啊
发表于 2020-7-9 20:57:03 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-7-9 16:27
这么便宜求链接啊
前几天买的拆牙刷电池,现在店里没有了
GMT+8, 2025-7-23 08:47 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
