查看: 12083|回复: 45
[工仪] 可改电压的五号七号锂电池充电器,支持磷酸铁锂
发表于 2020-7-9 17:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买飞狮镍氢电池赠送的充电器,外观还算精致,支持 AAAAA 两种规格,可惜是两串的傻充,鸡肋。闲着没事把它改了,有立创赠送羊毛就是任性:lol:
一开始没想好改啥,只是打样做了个框架,没有元件,只把输入输出留出来了,指示灯不太好安排,就没理会。
后来薅了 XT2059 这个类似 4056 变种的芯片,支持充电截止电压自定义,拿它做了个小板,实现简单的多功能充电:3.64.24.35V 电压可调,充电电流可调。这样一来,手里 10440、14500 的各种锂电就都可以充了,如果有必要可以当做模块装在其他板子上。
线性充电,功率不大,板子随便画。
默认是磷酸铁锂电池 3.6V 的截止电压,可以焊接跳线改电压。
外壳空间有限,仔细安排的话可以用贴片开关实现电压的切换,多放一些贴片 LED 引出来在方便观察的地方显示工作状态也可以,不过懒得整了,就这样吧。
电路分享:
https://oshwhub.com/napier/xt2059-san-gong-neng-chong-dian-xiao-ban
参与人数 6家元 +104 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
数码家园 + 8
hongo + 6 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-7-9 18:01:20 | 显示全部楼层
不错不错,把文件分享上来啊
发表于 2020-7-9 18:19:51 | 显示全部楼层
铁锂电池的充电截止电压到底是3.6v还是3.65v啊
发表于 2020-7-9 21:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了哈哈哈,我去搜一下芯片手册
发表于 2020-7-10 05:50:11 | 显示全部楼层
回帖留痕
这芯片不错,加个开关如何,选择截止电压是3.6或者4.2?
发表于 2020-7-10 07:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
元件也是立创买的?很便宜吗?我是买了点tp5000,这个8脚ic看起来可以啊
发表于 2020-7-10 08:29:14 | 显示全部楼层
改得真好,学习了
发表于 2020-7-10 10:43:45 | 显示全部楼层
想知道那小板有没有薅多余的:lol:
发表于 2020-7-10 11:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议在上外壳钻两孔,飞线把两指示灯弄到那里!
发表于 2020-7-10 11:52:17 | 显示全部楼层
膜拜一下,做个拨动开关调节电压是不是更方便啊
 楼主| 发表于 2020-7-14 21:39:06 | 显示全部楼层
立创不算便宜,但是经常有优惠券,羊毛还是不少的,点赞:lol:而且质量明显比深水宝要好
 楼主| 发表于 2020-7-14 21:52:54 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2020-7-10 05:50
回帖留痕
在外壳上开个漂亮的孔有点麻烦,所以没加开关,主要还是充铁锂。
发表于 2020-7-14 22:42:07 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了!!!:praise:
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:43:18 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2020-7-10 10:43
想知道那小板有没有薅多余的
有:lol:立创打样一次五个么
发表于 2020-7-16 09:16:52 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2020-7-15 17:43
有立创打样一次五个么
谢谢!
看到你分享的链接了
发表于 2020-7-16 16:59:11 | 显示全部楼层
改得挺不错的,啥时候上传分享链接:lol::titter:
发表于 2020-7-16 20:35:10 | 显示全部楼层
这个芯片值得留个记号,我也去找找看看
发表于 2020-11-24 11:26:42 | 显示全部楼层
楼主请教几个问题
1、我目前有几个使用5号电池的设备,一个是飞利浦剃须刀,一个是松下冲牙器,用1.5V干电池,动力十足,但是用1.2V镍氢就没啥动力。如果换铁锂电,我看你说满电是3.6V的电压,你觉得电压会不会太大?  另一个单颗铁锂容量大概有多少,一般镍氢单颗都在2000上下,因为如果频繁更换电池,冲牙器的电池仓是密封的,经常开电池仓比较麻烦。
2、铁锂本身带有保护芯片吗?因为用在冲牙器上,怕万一漏水短路。。
3、XT2059 这个芯片能否完美替换TP4056?手上有找了几个TP4056成熟的充电电路图,也在立创打板了,但我想把截至电压降低到4.1V
发表于 2020-11-28 21:13:27 | 显示全部楼层
挺不错的,感谢分享!
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:30:32 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-11-24 11:26
楼主请教几个问题
1、我目前有几个使用5号电池的设备,一个是飞利浦剃须刀,一个是松下冲牙器,用1.5V干电 ...
1,如果你的设备是电池串联,比方说两节五号串联 3V,换成一节铁锂+假电池是可以的,因为两节全新的碱性电池也能达到 3.6V。铁锂容量没有优势,同样五号电池,3.2V 800mAh 对比 1.2V 2000mAh,你可以参考一下。
2,没有芯片,不过铁锂相对安全,不会像锂离子电池那样易燃易爆。
3,我用未遇到问题,不过没有经过全方位测试。
GMT+8, 2025-6-22 10:25 , Processed in 0.842402 second(s), 14 queries , Redis On.
