拆个双飞燕G3-220无线鼠标 有办法改有线吗?接收器丢了。。大家讨论下
图片是借的,不是我的,无线芯片是a7105芯片
产品型号:笙科A7105 最大发射功率:+0db 灵敏度:-95@500Kbps 封装:QFN20 二、基于A7105的模块及应用 基于A7105核心芯片的无线模块,目前市场上应用最多和最成熟的是在无线遥控领域,在这个领域中,喆华电子有两种2.4g标准模块(型号分别为ZM2401PD01和ZM2401PA03),分别在智能扫地机遥控和远距离遥控中得到市场认可,并且有成熟的终端产品应用。以下是这两个2.4G标准模块的核心参数 l ZM2401PD01模块核心参数: 模块型号:ZM2401PD01 工作模式:收发一体 最大发射功率:+0db 工作电流:20mA@Txmode(Pout=0dBm)16mA@Rxmode 传输距离:60-80M@500K 已应用领域:智能扫地机遥控
l ZM2401PA03模块核心参数 2.4G标准模块 模块型号:ZM2401PA03 工作模式:收发一体 最大发射功率:+17db 工作电流:22mA@Rxmode116mA@TxPower=17dbm 传输距离:280~300M@250Kbps 已应用领域:2.4G远距离遥控应用
核心芯片:A7105+A7700
1) A7105概述 A7105是一颗低成本、高效能的接收器并适用于2.4GISM频段的无线应用。 A7105内整合高感度的接收器(-95dbm@500Kbps)及高效率的功率 放大器。当使用低传输速率时,由于A7105内建极高的灵敏度的接收器,外部不需额外的LNA或PA就可以有极优异的无线可视距离。使用者可籍由Date Rate 暂存器调整传输速率(2Kbps-500Kbps) A7105采取快速 变频设计,相当适合变频的系统接收和传送都有data buffer,封包容易处理。并且其有一组特殊的 指令来控制晶片工作模式,包括省电模式,资料传输与接收,通道监视,跳频功能与自动校正等等。
