查看: 4358|回复: 11
[汽配] 再来研究一下长城2015款C30的遥控器
发表于 2020-7-10 16:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习一个小巧的遥控器,拆开确定频率以及编码方式。
PIC12F635 采用瓦纳技术(百度不到这个技术)的8位CMOS单片机:
  • KEELOQ® ,PLVD, 128 bytes of EEPROM data memory
  • MPLAB® ICD programming support or debugging support with optional header adapter
  • 8 MHz Internal oscillator software programmable
  • Name
    Value
    Program Memory Type
    Flash
    Program Memory Size (KB)
    1.75
    CPU Speed (MIPS/DMIPS)
    5
    SRAM (B)
    64
    Data EEPROM/HEF (bytes)
    128
    Timers
    1 x 8-bit, 1 x 16-bit
    Number of Comparators
    Temperature Range (°C)
    -40 to 125
    Operating Voltage Range (V)
    2 to 5.5
    Pin Count
    8
https://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/560050/MICROCHIP/PIC12F635.html
中文PIC12F635.pdfhttps://www.docin.com/p-483072673.html
RF112YMM:
RF112无线编码芯片
https://html.alldatasheetcn.com/html-pdf/869328/MICREL/MICRF112YMM/672/3/MICRF112YMM.html
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 8 原創內容
guangqu + 8
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:04:25 | 显示全部楼层
占2楼,准备上 测试结果
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:05:38 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
 楼主| 发表于 2020-7-10 16:11:43 | 显示全部楼层
433÷13.5=32.07407407407408
315÷13.5=23.33333333333333
根据这个计算结果应该是433MHz的频率,盲买一个试试,懒得测试了
发表于 2020-7-10 16:38:26 | 显示全部楼层
这类都大同小异的,没啥好玩:sweat::sweat:
发表于 2020-7-10 16:43:39 | 显示全部楼层
看的我一脸懵逼,lz至少把资料找对吧:sweat:  那个msop -10  是10脚ic,你弄个16脚ic当资料,给你个正确的https://wenku.baidu.com/view/be64a1e281c758f5f61f67bc.html,micrf112才是正确型号。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-11 22:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-10 16:43
看的我一脸懵逼,lz至少把资料找对吧  那个msop -10  是10脚ic,你弄个16脚ic当资料,给你个正确的h ...
大意了,嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
发表于 2020-7-15 20:04:04 | 显示全部楼层
这是要复制车钥匙?
发表于 2020-7-17 00:09:13 | 显示全部楼层
想小可以抄板,再自己做个小号的PCB,从原钥匙上拆件组装一个,外壳找3D打印的搞,做的好了还可以开团卖给别人:lol:
发表于 2020-7-17 06:57:11 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2020-7-17 00:09
想小可以抄板,再自己做个小号的PCB,从原钥匙上拆件组装一个,外壳找3D打印的搞,做的好了还可以开团卖给 ...
这东西没什么抄的必要,现在生成式遥控器多的是,除非自己要求用原装,或者实在生成不出来,基本上锁匠都用生成式的。
外形大把大把的可以选,至少得有几十种。
 楼主| 发表于 2020-7-17 08:35:24 | 显示全部楼层
jackkane 发表于 2020-7-17 06:57
这东西没什么抄的必要,现在生成式遥控器多的是,除非自己要求用原装,或者实在生成不出来,基本上锁匠都 ...
想小,小到小拇指那么大
发表于 2020-7-20 19:13:52 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2020-7-17 08:35
想小,小到小拇指那么大
如果不折叠的话,能缩小一半大小。
GMT+8, 2025-5-14 02:45 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
