查看: 1808|回复: 8
[照明] 拆个消防应急灯
发表于 2020-7-13 00:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个消防应急灯
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 照片质量有待提高
发表于 2020-7-13 01:14:57 | 显示全部楼层
400v 4.7的电解爆了  换了就好  只是这消防应急灯 质量不好啊  电容有发热 别自己起火了
发表于 2020-7-13 06:38:57 | 显示全部楼层
容姑娘都怀上了,换了试一下
发表于 2020-7-13 08:02:21 | 显示全部楼层
电容都怀孕了,赶紧换新吧,哈哈:titter::praise:
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:04:58 | 显示全部楼层
电池还可以用在别的地方
发表于 2020-7-13 13:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不好啊
发表于 2020-7-13 13:06:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主电是4线,莫非有一个报警输出?
发表于 2020-7-13 14:02:05 | 显示全部楼层
有点像路由器不间断电源,可能是边充边放两部分电路同时工作导致发热大,然后电容过热鼓包漏液,需要考虑热源位置和散热问题,或者改用类似BQ24195路径管理芯片。
发表于 2020-7-14 14:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcvideo 发表于 2020-7-13 13:06
主电是4线,莫非有一个报警输出?
分别是常开火线(消防火线),开关火线,零线,地线
GMT+8, 2025-8-26 07:46 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
