这个笔记本电源以前是给UP9616快充板子用的,输出19v,UP9616只支持到12v,现在准备给IP6538用,PD输出20v,因此电源需要在24v。那就改一下输出电压吧。
改电压很简单,基础的东西坛友基本都会。
用了几年的电源,质量还可以,保护芯片是DAP013C,电压输出调整是TL431,经典的组合方式。查看DATASHEET,找到电压保护部分,换电阻调整,不然一上20v就保护了。
外面屏蔽层都皱皱巴巴了
焊掉两个固定点,拿下屏蔽罩
清理下硅胶,下次好安装
背面,主控芯片都在背面了
输出电容为25v,虽然原厂的质量很好,但还是改成35v的放心
清理硅胶,找到TL431,改电阻
先用可调电阻调到适合电压,拆下测量阻值,改成贴片
看下改了电压后带负载情况,使用T12测试。
没明显压降,成功。
拆掉输出25v电容
手里只剩下一个35v2200uf的电容了,测量下容量
容量基本没问题,换上去。
电源改完
