查看: 3669|回复: 26
[其他] 网友发来代修电源和赠品20200630
发表于 2020-7-16 13:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200630 周二 阴天
    昨晚又下雨,反正老太太也不在这边,唉,也不去西边了,折腾车子干嘛,
    到处JB修路,没个好道能走,都是坑洼铁板,就算电动车,也是在牺牲其缓冲部件的寿命,
    更别说变速车了,纯粹是冲击试验,早晚车圈提前变多边形的,辐条的螺纹提前报废,
    要不是为了躲老太太不定期的发火,我才懒得去西边住呢,
    只可惜那边准备的4个花卷还有两大把豆角,别放坏了,这两天再去就给煮了,晾干了给冬天储备上。
    早上6点半起来,炒菜,吃饭,8点出门,是个路口就堵车。
    交警们疏导交通,满地都是逆水,烂泥,汽车一辆挨着一辆塞得实实在在的,
    小电车们只好钻汽车的空,我一看胜利路的口不好过,只好走冷冻厂的空,
    没想到,东边真打开了缺口,修上了往东的人民路,以后有空往东跑跑,看看到哪?
    压着铁板过去,到了人民路上,又从监狱东边的新生路(新星路?)也是坑坑洼洼带铁板的,过来,
    我们跟救护车抢过,没法子。你想让它,它前边有横着过不来的,没脾气,
    所以,咱过去,给它点活动空间吧。估计还得在那堵十分钟呢。
    到了门市,开门摆东西,暂时无活2020年6月30日08:45:24
    大概9点不到吧,来了一位,骑着个小电三轮,墨绿背心,高又壮,
    脖子里还挂着一大串到肚子的木头朝珠,反正也长得那么死眉耷拉眼的,
    是不是前一阵那个修不成功的3843的那60V的充电器的那位不确定,
    也许是那前两年,来修充电器欠账的那退5J人,
    (不是后来又来修,算是把钱要回来了,但是那次修的还没彻底好,干脆换给他块好板子,
    结果又用这炸了,后来就没再管他,是不是他不确定。
    或许压根这俩就一个人。反正都磨磨唧唧的。不爷们。
    这次拿来个充电器,60V的,没牌子吧,还挺出名的,
    两面壳子都找不到牌子和厂家,说是进水烧了,拆开一看,次级正反面都腐蚀了,一层铜绿,
    我真不想管了,这玩意不好弄,他非说这个我好像修过(又讹人啊?),他不肯走,非要修上,
    于是,就修吧,我开始找牙刷蹭,他说去东边买东西还是干嘛啊,走了,
    我这边擦擦弄弄,就红线输出断了,焊上试机,没事,着了,
    但是有问题就是显示69。5V,带灯泡红灯也是这数,或者还有下降,
    不确定是不是有问题(反正肯定有问题)因为用仪器测试过不去,显示电流过小之类的英文,
    拆测了4大电容,没问题,好着呢,因为牵扯到贴片元件贴片358,我也没治,反正能红能转,给他用着去吧,
    不行我也没法了,交付使用,他说多少钱,我说十块钱,
    他说,让小喜?给你,还问我知道小喜不,我说不知道,他说就是开饭店的,
    我说,开饭店的比吃饭的都多,我知道谁是小喜啊,
    (唉,这就是诚心不想给钱,既然这样,那你能用不能用,我就不操心了,也问心无愧了,)
    他说,如果他不给,回头他下午来打牌给送来,我什么也没说,心里BS这样的,
    你缺那点钱啊?十块钱还找别人给?打发走,9:20
    后来电话来,那修DELL一体机的老天又打电话问呢,机器修好没有,
    我说没治,那板子我修不了。只能换原厂板子。他找到了个壳子,一会过来修音箱攒音箱。2020年6月30日09:36:40
    刚刚出去看看他来木来,回来就看见对面走过来个女子,
    个不高,说话有点非本地的南方音。要找插排,我说墙上有,
    又不要,想要不带线的,我说压在下面不好拿出来,她说算了,
    我想起还有俩在外边的,于是,找那些墙插的盒子里果然有俩,
    一个是标准的4口俩3俩2的带开关的那种,这个我卖15,非跟我对付,我说12,
    她又看另一个,我说这种带USB充电的,贵一倍,她不要,
    好容易这个还到12了,还想给十块,我说卖不着,她问带多大的,
    我说,带一个锅,她说他得带俩锅,我说这个肯定不行,设计就10A,
    一个锅全开3个灯勉强,带俩锅,你得用支持空调的插座,这个不行,
    她说,那不要了,(净瞎捣乱,得亏没深挖那些公牛插座出来。现在人的要求都BT。)2020年6月30日09:55:24
    后来大概10点多点,他到了,弄来一个电脑用的低音炮,一个红色的16开的塑料有源音箱插卡收音机,
    还有拿走的那音箱壳子,装上个6寸喇叭回来,这次,没啥好办法,还是得恢复原样,
    所以,最后还是把那音箱的全部东西原样装回去,OK了,试机挺好的,
    电池也冲的差不多了,挺满意,这个算OK了,
    告诉他,给他那音箱装了个USB口,可以放U盘,不一定非用TF卡了,他很高兴,
    中间来个男子,也是曾经来过修东西的(自称修过遥控器)
    拿来个网购的那种一分3的墙插增容插座,也就算3个插座单独控制,
    各有一个开关,一个灯的,说电阻烧了,让我给换上多少钱,
    我说,十块钱,他说太贵,我说,没法子,我也得活啊,你拿这不值十块钱的东西找我,那没法子,
    我修理费就十块钱,件都白送的,他又问,那你这件怎么卖,我自己买回去换行不,
    我说行啊,三个电阻一块五,他让我去找,我找出3个150K的新电阻给他,
    他扫码,说找了半天,给你2¥吧?给网传了2¥走了。
    我说,希望是光坏了电阻,不然啊,坏了灯泡就更腻歪了。
    他说的挺漫不经心,说自己无所谓,就是怕自己出门了,家里人不知道开还是关,怕出事。
    打发走,继续,拾掇完大音箱,又开始拾掇那红色的有点类似板砖录音机的那插卡收音机。
    摔过,且高,低音调节,混响都不行了,三个电位器,加带开关的音量开关,
    要是正常人吧,一般都要求优先修上高低音,这是欣赏必须的,
    他不,非要优先修混响,我说行,找遍手里的阿尔卑斯这路板载的电位器,
    多数是10K的,很少有50K的,可实际需要50K的,最后,干脆找个10K代替吧,
    关键是这个电位器的脚不能粗,我拆电视的那些阿尔卑斯都是跟蚂蚱腿一样,先粗后细,有那么一段粗的地方,
    要是装上,需要平移3MM开孔装钮。不方便,所以,最后就只好这样了,
    换个电位器还搭个钮(原来的是圆的,现在的半圆上不去,只好换一个)弄好后试试混响,还行吧,也就这样了,
    那俩不好找,只好直接短接最大那边,反正最后试验的时候,小音量可能存在沙哑或者有痰的感觉,开大了就没事了,
    再把断下来的柱子粘上,喇叭粘好,电池粘好,OK,装上,也就这样了,
    弄好俩,又问我要DELL电脑,打算去维修站试试运气。
    我给他找出来,他还说呢,主要是数据想倒出来,回头修不好,就给你了。
    我说想倒数据,咱可能还有点办法,只要那硬盘不坏,找个盒,拷出来就行了。
    他不置可否,我给他找全了让他带走算了,省得占地方,这不着的玩意,我要着也没啥大用。
    最后算账,收他20,他虽然笑着问我少吧,但是也不提给加点,咱也没法多要,
    人家之前给买过个西瓜呢,还有水呢,咱也别太那啥了。转过来20,
    送他走,我也差不多了。该回家了。2020年6月30日11:59:55
    刚不到2点,还没睡呢,电话来了,说是快递到了,
    我说给隔壁,西边吧,他还问给谁,真TM认真负责,
    我说,给足疗吧。于是,给了足疗。我终于可以睡个踏实觉了,
    3点起来,拾掇拾掇,上门市来,灵灵果然,我开门她就给抱出个箱子来,
    这箱子倒是不大,真打开还真是别有洞天,都是干货。
    是北京的坛友委托我修个电脑电源,送了一堆东西,权当修理费了,
    当然,有拆开的,有坏的,大体来个大月饼啊:
    reenda6口USB充电器1个;
    腾达8口交换机1个,
    830黄表一个,
    驴脸(绿联)的1转4的3.0集线器1个,坏了USB插头,估计是崴断了哪个宫女那边了,
   成太-监了,也不知道这8根线怎么定义的买的着这插头不;
    douyi DY2201数字表一个;
    音乐天使(缪贼可,安吉尔)粉色铝长棺材播放器
    (当年我在大柳树地摊也买过一模一样的,只是比这个颜色深些的那种土豪金粉);
    华硕黑色(体积大概相当于苹果小白的笔记本适配器,我记得我二外甥女(就是六一开膛产的那位)
    有个华硕宽屏的本,用这种电源。我用过一阵那机器,2017年8月份前后吧,
    这个给祸害了,拆开不知道好坏;
    小白类似小白电源适配器,稍小点,带个USB口,这么大个适配器就出点电给充电用?浪费啊。
    一个小体积的HP19.5V,3.5A65w适配器。
    一个12V0.8A的智能镍氢充电器。
    nuoxi usb4口2.0HUB,1口一个开关控制。
    现代插卡小音箱(类似鼓形,又是四方圆角的设计)拆开可能缺东西,缺装饰板。
    屁颠虫音频设备,像是个话筒,但是又开关又接口的。
    诺为好像是红外遥控翻页笔之类的东西。
    中兴黑球,不知道干嘛用的,(不会是阿努比斯的炸--弹吧,一会穿过星门,过来放了地球上,等着引--爆呢,更像他们那会飞的摄像头)
    1个1分4的早期那种HUB,估计是1.1的,曾经地摊上一把一把的,一根一两块。
    18650 5个,3个某火的蓝皮的,2个红皮的。不知道有电没电,只管拍照记录,不管好坏
    双位18650充电器1个
    白色手表一样的东西,有表带,看着那头脸有点像变形金刚什么的怪模样。
    8-12W的恒流源一个,还有个没壳的恒流源板
    9V电池一个,40W外热烙铁一根。
    一块好像是收音机板子的玩意,2个耳机口。
    一个变光变色温的遥控器好像跟着个USB线带DC接口一套。
    三种充电宝板子各一
    12V变5V的降压板1个
    手机用4断插头的黑色耳机2个。
    再就是他要我修的电源了,550W的电源。自己拆下桥,准备了俩保险,估计是已经烧怕了。
    包括一个并在桥输出上的蓝色CBB电容,也拆下一条腿,因为测正负极就短路,但是总电解那里不短路,
    查来查去,发现还是在半导体材料上,那主回路的管子,2个15N65之类没坏,
    而单独一个21N50管子挂了,拆下就彻底都不短路了,
    手里最大就是20N60,但是是正品,拆机,修充电站用的,
    无奈,原装的是全塑封,这种是半塑封,绝缘不好处理,再就是担心少1A,会不会影响比较大,
    为了试试,只好换上看看,找了个绝缘垫片,找了个绝缘子,换了螺丝,
    因为我的这用了小30年的特级小十字改锥,最终在这边还是借出去了,
    给灵灵用了两次,这次拆这小螺丝就感觉吃力,卸的时候打滑,毁螺丝,
    还有就是给我那干姐夫,前一阵不是来拆他那手机,拆开又装上,没法修,
    估计这两次外借给毁得不轻,看表面看不出SM来,唉,怕什么来什么,看来以后只能当炮灰了。
    装好了管子,把三条腿摆成倒三角(那俩是正三角,这个反着。
    这个管子相邻大IC是CM6800,就是电源驱动,带PFC补偿,
    我猜对啦,难怪他短路,电容上也没电,因为不是直通的。
    咱对PFC一窍不通,这次只能说是瞎修,总算换上,试试,
    串灯泡下,待机5V1有,短路这个电压,给12V带个尾灯,串联的灯泡就闪,
    12V一会有一会没有,一横心,反正没短路,全压,
    于是,送上220,这次12V稳定,5V精准(5.08V)什么问题都没有,也就这样了,
    剩下的看他自己折腾了,我不拿自己电脑试了,又没壳,又没扇,我别作死,
    爆炸也上他那里爆炸去,嘿嘿嘿。
    重新给他找了个泡沫箱子(以前发来电机的俩风扇电机盒子)装上这个玩意比较保险,
    没法固定是个问题。所以只好用这箱子,怎么也比纸箱子保险吧?
    俩电机都没坏,这个应该更没事了,就盼着这YT的小哥们别拿这个当球踢。
    打包好了,短信这位,不理我,也不加我,留着吧,过几天再说,
    前一阵也是替武汉网友修个板子,结果发回去,说是Y区,加收2块的检疫费,
    如今鸡心成了Y区了,往鸡心发货,估计又行情看涨,
    咱本来修这活就不挣钱,别搭工搭料再运费还加Y费,看今天挣的这点钱这个难。
    发次货,我今天挣的钱扔出一多半去。还是等等本主的消息吧,2020年6月30日18:34:17
    后来没事,一下午也没活,来的这一堆,我也开始研究一下,有好有坏,
    比如第一个,那6USB充电器,通电一闪一闪的,
    最终查到是辅助供电反馈端焊盘估计跟铜箔分开了,不过电所致,
    飞线连到5.1欧电阻贴片那里,就OK了,太隐蔽了,不好查,这全靠经验。
    至于那830表,上电不显示数字,只显示HV,小数点,拆装一次掉了个珠子,
    但是却瞬间显示数字了,然后马上就跟雾化了一样,那字就逐渐淡化掉了,很神奇吧?
    这个没治,还有个表,好像修车用的表,很多功能不能用,电阻档也没我的全,少2M和200M档,
    所以,暂时还是代替不了我的伊拉克表。
    缪贼可安杰尔,电池欠压保护,充电能用,但是充电口特殊,比黄4.0的针还粗,插不上。暂时没治。
    华硕笔记本电源通电显示负电0.几V,暂时没治,拆不K。
    小白USB就1A5V正常。HP适配器正常。18650都有电,都不多,
    正用自带来的充电器充。俩恒流源试过都是好的,入库。
    其他没时间了回头再说。2020年6月30日20:06:53回家
参与人数 3家元 +60 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-16 14:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 14:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 14:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:17:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 16:33:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:53:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:53:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:54:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:54:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:58:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 22:00:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 22:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 22:23:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:58 , Processed in 0.655201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
