查看: 1551|回复: 2
[产品] 希捷发布Nytro 3032/1360系列企业级SSD
发表于 2020-7-18 10:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta
数据解决方案全球领导者希捷(Seagate)刚刚宣布了 Nytro 企业级固态硬盘产品线的更新。其为追求大容量、高速度的企业客户带来了兼顾耐用性与服务质量的 Nytro 3032 SAS SSD 和 Nytro 1360 SATA SSD,以满足各种企业应用场景下的使用需求。
首先介绍 Nytro 3032 SAS SSD,作为该公司下一代大容量 SAS SSD,其具有超快速和安全可靠的性能。该系列产品采用了 SAS 12Gbps 接口(以及提供了双端口),速度可达 2200MB/s 。
此外可承受日均十次的全盘写入量(10 DWPD),为写入密集型、混合 / 读取密集型企业工作负载提供一致且易于扩展的性能。
外形方面,希捷 Nytro 3032 SAS SSD 采用了 2.5 英寸的盘体、高度 15 mm 。可提供高达 15TB 的存储容量,可让企业适应随数据增长而提升的存储密度。
该系列 SSD 被划分成了三档耐用性选项,针对各项应用程序的需求和工作负载进行了专门的优化,同时提高了部署的灵活性、并降低了总体拥有成本。
它能够与 Linux 和微软的操作系统无缝集成,且与 SeaChest 打包提供,以轻松管理和监测 SSD 的健康状况。
容量方面,希捷 Nytro 3032 SAS SSD 从 400GB 到 15TB 不等。可靠性方面,其提供了 SD&D、SED、SED FIPS 140-2 等选件,辅以五年有限质保。
此外 Nytro 1360 SATA SSD 旨在改善性能和提升服务质量,作为一种经济高效的企业存储解决方案,其采用了先进的 96 层 BiCS4 闪存,主打读取密集型应用场景。
该系列驱动器采用了 SATA 6Gbps 接口,随机读写性能为 96k / 65k IOPS 。可轻松部署并于传统基础架构兼容,无需在软硬件上进行额外的投资。
其已经为数据中心应用做好了准备,可选 240GB / 480GB / 960GB / 1.92TB / 3.84TB 容量,2.5 英寸的标准盘体还适用于 Web 服务器和数据库等使用场景。
对于希望低功率运行的企业客户来说,Nytro 1360 SATA SSD 还可节省总体散热和能源成本。
此外掉电保护技术可确保数据完整性,平均 200 万小时无故障运行,可承受日均一次全盘写入,可选 SED 安全特性 + 5 年有限质保,上市时间为 7 月 28 日。
发表于 2020-7-18 10:32:51 | 显示全部楼层
估计是QLC的颗粒,扩展了冗余空间。
不说颗粒的全是耍 流氓。
发表于 2020-7-19 08:47:31 | 显示全部楼层
希捷的SSD还行,买过酷鱼120系类的挺快得。环外400兆每秒。(SATA3.0接口的)。
GMT+8, 2025-7-24 00:18 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
