查看: 1792|回复: 0
[综合] 为什么玩游戏,大家都在推荐买DDR4高频内存,当心这些陷阱!
发表于 2020-7-18 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多爱玩游戏的朋友们来说,通过自己的努力让卡顿的电脑变的流畅,是非常具有成就感的。而在不换大件的情况下,更换或者加装内存条就是一个很好的方法。内存主频和CPU主频一样,习惯上被用来表示内存的速度,它代表着该内存所能达到的最高工作频率。内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作。
从DDR4时代开始,内存的入门频率从2133MHz升级到了2400MHz,再到如今主流的2666MHz,让我们有了更多的频率选择,一般情况下内存的频率越高,性能也会随之越高。宏旺半导体之前说过,一般在预算允许的情况下,购买内存还是频率越高越好,因为高频内存可以给你的电脑带来实实在在的性能提升。但是高频内存就一定是好的吗?
宏旺半导体之前说过,内存主频是以MHz(兆赫)为单位来计量的,DDR4内存的起跳频率为DDR4 2133MHz,在这里笔者将其定义为低频内存;而理论上超过DDR4 2133MHz频率的内存都可以称为高频内存,不过诸如DDR4 2400、2666MHz内存相对DDR4 2133MHz提升幅度并不明显,而且市面上也鲜有DDR4 2666这样的内存,而高频内存通常为DDR4 3000MHz。
其实,买不买高频内存是由主机的整体配置来决定了,因为CPU与主板会制约内存频率。换句话说,内存频率太高,而CPU与主板并不支持这么高的频率,那只能运行在低频率下,甚至可能出现不兼容的情况。
假如你买了个3200的内存,而你选的CPU是i3-8100(默认内存频率2400),主板是B360(最高支持内存频率2666),这时候CPU和主板出现了默认频率瓶颈,即便内存能跑的很高,但是主板和CPU本身的频率规定会限制内存发挥,它只能工作在2666下。小马拉大车或者大马拉小车都是不合适的,符合的才是最佳的。如果你的主板最高只支持2666MHz频率,而你花高价购买了3200MHz频率的内存, 这就是一种浪费。
所以,购买内存时,一定要考虑与电脑的兼容性,不能一味追求高频。此外,还要选择靠谱的、稳定的品牌,质量和保修方面都有保障。以宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM商用系列为例,由专业研发团队自主开发设计,是一款高性能、高质量的产品,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,满足了当前PC、电脑、电视等主流市场的需求。
GMT+8, 2025-7-25 02:18 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
