查看: 36831|回复: 41
[电源] 搜电充电宝 无法充电使用 求破解
发表于 2020-7-18 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观图
外观图
电路板图
电路板图
爬楼翻贴看到有人说这样,我短接了,还是不能使用。不知为何。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 原創內容
发表于 2020-7-18 22:12:13 | 显示全部楼层
8205?这是保护电路的一部分而已,不是升压上的
发表于 2020-7-18 22:16:05 | 显示全部楼层
8205是双摩,一般与6脚的DWOX构成电池保护电路,还是查另外俩芯片吧,应该得有个充电的,剩下的是升压的
发表于 2020-7-18 22:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仔细看图,8205截断了输出负极
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-18 22:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样还不行就测那个英集芯的芯片工作没有
发表于 2020-7-19 20:23:09 | 显示全部楼层
吧背面的tssop20的那个stm8拆掉
发表于 2020-7-19 20:23:41 | 显示全部楼层
如果还不会用 寄一个来我给你研究
 楼主| 发表于 2020-7-20 21:27:27 | 显示全部楼层
2545889167 发表于 2020-7-19 20:23
如果还不会用 寄一个来我给你研究
可以,我给你发过去
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:10:06 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-7-18 22:30
这样还不行就测那个英集芯的芯片工作没有
你好,我与负极测量没有电压,与+级测量,有4.55左右的电压。
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:59:55 | 显示全部楼层
这样还不行就测那个英集芯的芯片工作没有
还有就是短接123口后输出电压2-2.2V跳动。
发表于 2020-7-21 10:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ip5306的5脚可能被stm8控制,要么像上面说的一样拆掉那个单片机,要么割断5脚连线让升压芯片自己唤醒。
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:29:08 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-7-21 10:06
ip5306的5脚可能被stm8控制,要么像上面说的一样拆掉那个单片机,要么割断5脚连线让升压芯片自己唤醒。 ...
IP5306的5脚有2.2V电压,把单片机拿掉还是一样,输出2.2V左右
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:35:25 | 显示全部楼层
更正一下,5脚1.6V电压
 楼主| 发表于 2020-7-24 21:46:01 | 显示全部楼层
割断5脚以及拆掉stm8问题依旧。
 楼主| 发表于 2020-7-28 21:07:44 | 显示全部楼层
还有什么办法吗?,目前有4个充电宝,加一个共享充电器。
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:20:01 | 显示全部楼层
请求高手帮忙
发表于 2020-8-2 09:07:36 | 显示全部楼层
把单片机拆掉,看IP5306的电路图接线。
发表于 2020-8-2 09:36:22 | 显示全部楼层
坐等老大结果了,哈哈:lol::lol:
发表于 2020-8-8 15:30:53 | 显示全部楼层
还没有改好?看电路就是单片机控制mop管子给ip5306供电工作。把stm8干掉,在负电源旁边那8脚开关管也干掉直接连通,根据ip5306电路图检查工作条件。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-24 02:16 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
