最近眼电源杠上了,改了一堆,对于TL494、UC384X系列总算有了一点理解,别人是改成可调,我是改固定电压。
昨天拆一个18V锂电充电器,ncp1337方案的,以前没接触过,想想也没什么用,电池都没了,干脆改成12V,练练手还能用到别处。
这充电器做工不错,我对电源好坏的判断就是看板上空多少元件,这货居然没有一个空焊盘,变压器又够大,感觉就是个好东西。
充电部分是LM324,检测充电电流跟电池电压,判停转灯。
这里两路光耦,上面是充电用的,充满之后让电源待机
抄板画出主要电路,看上去只要把充电功能禁用就能当电源了。
于是拆掉这个三极管,顺便把LM324供电线也割了。因为板上自带一个调电压的电位器,拧了一下,可调范围还很大,拧到底刚好12V,连电阻都不用改了。
上电试机,直接上一个50W负载,烤了一个多小时,整体温热。
我以为这就行了,于是装好壳子,接了一个AP上去,用了半天。后来再接一个大号的移动硬盘,结果电源保护了,一秒启动一次,就是启动不来。
又拿下来接各种负载,发现:
1、不接负载,有12V输出;
2、接3W,12V正常;
3、接10W,无法启动;
4、接20-50W,12V正常;
5、接100W,无法启动。
再次分析电路,怀疑芯片供电问题,因为我直接调电位器,没有改线圈,芯片供电那一组同时被调低,主输出12V的时候,芯片供电已经不够了。
小功率能工作,是因为这个芯片在正常工作前是从交流220V取电的,这时候VCC不起作用。
当接一个10瓦的负载,芯片要改到正常模式,结果电压不足,不能启动。
接50瓦的负载,脉宽变大,副绕组电压升高,芯片又能工作了。
接100瓦的负载,超载。
为了验证这个想法,把副绕组做成倍压整流试试:
简单搭一个倍压电路挂上去,再上电,果然正常了。
看来这个充电器不拆线圈是没法改的,这个主输出绕组是中心抽头的,而且高压绕组肯定是内外双层,要几乎拆完才能再绕,这几天绕变压器已经有了心理阴影,只能先放一边吃灰去。
