查看: 6534|回复: 28
[家电] 装一支365nm紫光手电筒......
发表于 2019-1-18 18:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说前一阵子买东西的时候, 带了个365nm灯珠:smile:
打算用来固化绿油的, 今天找个筒子把它装上
365都好贵, 进口的玩不起, 买个国产的吧据说是3W, 但是标称电流700mA, 不知怎么到3W:shocked:
老筒子, 很早以前的, 一直闲着
发现灯珠散热盘是涂硅脂的
重新焊
筒子的光杯不知丢哪了, 找了个透镜, 从某个射灯透镜切下来的
焊好了
驱动也没有, 本着不花钱多办事原则, 自己做咯,:loveliness:
电路老坛里搜的: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2016750
仿真试了一下, 好像可以
元件摆放
切到一块废板
修成圆
刀刻电路板:victory:
元件焊上了, 先用普通白光LED调试电路...
最后NPND882, PNP的3906, R1选了331, R2选了101
满电大约680mA, 3.6v大概450mA, 跟2x7135效果差不多:lol:
洗干净, 准备装配
装进电路仓
焊好
拧进筒子
试一下效果, 嘿嘿, 还不错
希望固化时候也要给力
发完啦, 谢谢观看:loveliness:
参与人数 10家元 +163 收起 理由
goodanytime + 16 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 15
girlstorm + 12 謝謝分享
f@tfox + 6 有没有试过绿油固化效果?
壹号电池 + 20 優秀文章
发表于 2019-1-18 19:19:14 | 显示全部楼层
白色紫外线这个好,看银光看的清楚
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-18 19:32:07 | 显示全部楼层
验个钞票什么的比较好
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-18 20:26:02 | 显示全部楼层
白色是杂光,最好把玻璃替换成365的滤镜,效果更好。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-18 20:49:38 | 显示全部楼层
很不错,一丝不苟:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-18 21:44:29 | 显示全部楼层
我测试发现树脂透镜很明显的阻挡紫外光的效率,你试试看是不是也这样
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 不知道怎么测效率, 只有透镜, 凑合用吧.
发表于 2019-1-18 22:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就佩服这刀刻手艺,大师,木有子弹了,明天
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-18 22:51:00 | 显示全部楼层
    请问楼主为啥不用小的LED恒流源呢,7135之类的挺多啊~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 手里没有啊
发表于 2019-1-18 23:35:39 | 显示全部楼层
灯多少米啊筒子不错
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 4块5
发表于 2019-1-20 10:20:58 | 显示全部楼层
刀刻电路板,肯定是雕刻机干的:titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-20 10:47:14 | 显示全部楼层
楼主照的太清楚了哈  看着还不错
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 歡迎探討
发表于 2019-1-20 15:21:13 | 显示全部楼层
楼主有没有试过效果怎么样?
我用过 365、370-380、390-400nm 这几种波长的灯珠做手电筒,目测的话,第一种和楼主的类似,有一点白色杂光;第二种有一点紫色杂光;第三种紫色杂光更多。验钞当然都没有问题,但是绿油固化效果全都不太理想。固化效果最好的,居然还是用最便宜的紫色 LED,5mm 低功率那种普通封装的。让人搞不清楚什么波长的最好。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
k1503 + 3 以前做过一个1W的365, 固化效果很好, 所以.
 楼主| 发表于 2019-1-20 16:38:24 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2019-1-20 15:21
楼主有没有试过效果怎么样?
我用过 365、370-380、390-400nm 这几种波长的灯珠做手电筒,目测的话,第一 ...
以前做过一个1W的365, 固化很好, 所以, 这次做个2W的, 两个一起用
395的试过, 确实不好用
发表于 2019-1-20 18:23:25 | 显示全部楼层
395的试过, 确实不好用 ...
大概需要多久呢?有没有注意过
 楼主| 发表于 2019-1-20 20:27:37 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2019-1-20 18:23
大概需要多久呢?有没有注意过
我只在关键部分涂绿油, 固化的一般面积都很小
1W的那个垂直1~2分钟就够了, 距离2~3厘米
发表于 2019-1-21 05:37:29 | 显示全部楼层
我想问问····科瑞的紫外线灯珠有吗??一直想整2把365的,就是感觉都是国内生产的,太没保障了
发表于 2019-1-21 12:09:01 | 显示全部楼层
仿流明的大功率紫光紫外光灯珠寿命都比较短,主要是PC面罩和支架的塑料老化问题(发黄发黑)
PC/PMMA透镜也会同时老化发黄发黑
确实要这样用的话可以把PC面罩小心的用镊子垂直拔掉,不能偏向一侧取有可能会导致金线移位,然后匹配光学玻璃透镜
发表于 2019-1-21 14:15:27 | 显示全部楼层
固化用395就行,365贵太多,365主要是没有紫光干扰,照个钞票,喵个蝎子比较好用
发表于 2019-1-23 05:03:25 | 显示全部楼层
    电路板能刻成那样,简直了~
   佩服,佩服~
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
