查看: 4457|回复: 10
[家电] 康佳丽翔二代电视机屏幕发白故障拆机求助
发表于 2019-3-23 00:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机屏幕上半部分发白,不是一般情况出现的横条纹或者竖条纹,感觉像天天下雨潮气大进去了一样
拆机查看无明显故障
两侧2个喇叭都是负极并联正极串一颗50V3.3uf电解电容
两侧高压板通电后嗡嗡作响
估摸着和电源板没关系,毕竟开机正常
主控板
两片现代DDR128M闪存
逻辑板
逻辑板芯片
主控
图就上到这了,有没有大佬能指点一二,感激不尽
发表于 2019-3-23 00:29:01 | 显示全部楼层
偏光膜吃翔了
发表于 2019-3-23 00:41:29 | 显示全部楼层
可能是伽马的问题,量下各组电压,手摸下哪里发烫,实在不行就换板吧
发表于 2019-3-23 00:43:07 | 显示全部楼层
多来几张主板的图看看
发表于 2019-3-23 07:29:18 | 显示全部楼层
楼主手艺好可以拆屏看看几张纸,均光板有没有问题
 楼主| 发表于 2019-3-23 12:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位指点,我会把这几样检查一下
发表于 2019-3-23 14:35:47 | 显示全部楼层
可以肯定的说,是偏光膜的问题,换了就好!
 楼主| 发表于 2019-3-24 21:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常感谢,已经在拆了
 楼主| 发表于 2019-3-24 21:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了,屏内好像被火烤了一样皱皱巴巴,刚好与开机不清晰部位重合
 楼主| 发表于 2019-3-24 21:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光板上很多雪花形状的点状物,手摸一下就掉了,露出里面的玻璃板,有朋友知道这是什么材质吗,有没有什么替代品填充修补一下
 楼主| 发表于 2019-3-24 21:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
占楼待编辑
GMT+8, 2025-7-25 00:48 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
