查看: 2860|回复: 3
还是关于光耦继电器电路的问题。请高手指点。
发表于 2019-3-23 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位电子达人好!
另外一个帖子请教了一个光耦继电器电路的问题了。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18016&extra=
下面是另外一个图的问题。跟前面帖子的图不一样。
我在51黑论坛上看到一个跟我自己想法一致的光耦继电器原理图。但是我发现好像后面的Q1,Q2集电极上接的二极管弄反了吧?
我觉得应该是倒过来才对。而且电源JD-VCC应该是负电源才对。
按照原来作者意图连线图如下:可以看到,三极管Q1的集电极连接的二极管因为方向问题,导致电源短路掉了。
应该是下面这样的吗?下面这个是我在原来图的基础上修改的。下面的一路我把继电器也接上了。原来的图是分散画的。我也把电源画上了。不知道是否画的对?请各位模拟达人指点。
请各位高手给予解答。不胜感激
发表于 2019-4-9 20:58:25 | 显示全部楼层
没画反,JD-vcc是负电源,专门驱动继电器的。正负电源共地。这么画的电路一般继电器驱动电压比控制电压高一点。
 楼主| 发表于 2019-4-10 07:08:03 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-4-9 20:58
没画反,JD-vcc是负电源,专门驱动继电器的。正负电源共地。这么画的电路一般继电器驱动电压比控制电压高一 ...
如果没有画反的话,我没有弄明白,如果按照我画的第一个图的接线方法,那个D7是并联在继电器两端了。那岂不是把继电器短路掉了吗?那继电器就没有作用了啊。请大侠给画一个带电源的示意图并解释其中奥秘?非常感谢
发表于 2019-4-10 09:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2019-4-10 07:08
如果没有画反的话,我没有弄明白,如果按照我画的第一个图的接线方法,那个D7是并联在继电器两端了。那岂 ...
是反了。没看仔细。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
qduwg + 1 認真發帖
GMT+8, 2025-5-16 13:50 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
