查看: 1969|回复: 6
[电源] 继续拆火狐电热背心电池顺便测测容量
发表于 2020-7-23 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续拆火狐电热背心电池顺便测测容量,昨天拆该电池(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180723)有的坛友对容量有质疑今天测试了一下容量,测试结果不太如意,标称容量是6Ah,实际测试结果4.85Ah约为80%,昨天说沒保护板,彻底拆开后发现有保护板,而且在放电时保护板动作使得输出为0,下面上图
开始放电前,这个电池放了几年电压还有8.36V,基本滿电,强迫征发作充到8.4V,实际是8.4063V完美,放电电流设定为2A
这是放到4Ah时的截图,放电开始电压7.7105V放电平台不高,内阻忘了测了,放了4Ah电压还有6.8232V
放电结束,输出电压为0
从这个记录看出最后电压为5.7911V,估计保护板应是5.8V动作,而仪器设定是5.6V有部分电没放
输出为0
开拆
包了三层热缩膜,
用的是三星电池,保护板也露出来了
请教   这个30B是不是代表容量
跳过保护板直测电池,有电7.252V
保护板无输出
充一下,有输出了
用的这个充的,一开始接的专用电池端即绿  黑接线柱电流始终为0,反复了几次都不行,以为保护板坏了,正准备拆电池突然想换过端子按普通电源试试结果成了,不知什么原因
END
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 20
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-23 15:55:43 | 显示全部楼层
差评,没有看到背心
发表于 2020-7-23 15:57:35 | 显示全部楼层
好漂亮的示波器啊,多少钱买的?羡慕老大什么都有:kiss::giggle:
 楼主| 发表于 2020-7-23 16:03:32 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2020-7-23 15:55
差评,没有看到背心
背心收衣柜啦不方便拿呀
发表于 2020-7-23 16:39:01 | 显示全部楼层
这电池要是多了,过安检会不会以为是孔布分子?
发表于 2020-7-23 17:51:06 | 显示全部楼层
三星电池?山上电池?
 楼主| 发表于 2020-7-23 20:15:05 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2020-7-23 17:51
三星电池?山上电池?
是不是山上的就不清楚了
GMT+8, 2025-9-25 05:34 , Processed in 0.998402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
