查看: 6266|回复: 21
[电动] 新老大焊和雷力迅的小比较
发表于 2020-7-24 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色新大焊(第三把),伯尔特换了第二把大焊的芯,雷力迅
第一把去年购入启动声很大,无档位记忆
第二把启动声小很多,有档位记忆松开开关后齿轮声明显(PDD买的伯尔特机头轴承的和大焊做了换心手术)
第三把启动声比第二把小点松开关齿轮声很小比较稳,最高速声音也比第二把小不少可能转速变低了
雷力迅机头里面是轴承的原因启动声最小,停止后也没有齿轮声。除了没有档位记忆其他个人觉得都比大焊的要好。
之前两个大焊的充电器线没有测试,新大焊的输入线已经是铁线了,雷力迅磁铁不吸没拆开不知道是铜还是铝
参与人数 2家元 +20 收起 理由
abigbell + 10
家睦 + 10
发表于 2020-7-24 17:54:34 | 显示全部楼层
千比万比,没一个测空载电流和转速的,都是白比。
发表于 2020-7-24 17:55:17 | 显示全部楼层
哪个最具性价比:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-24 17:56:11 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-7-24 17:54
千比万比,没一个测空载电流的,都是白比。
所以是小比较就比谁吵。快递刚到马上出门懒得弄了:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-24 17:58:54 | 显示全部楼层
还是大焊吧,怎么说大焊和雷力迅差20块钱呢
发表于 2020-7-24 18:05:00 | 显示全部楼层
不提两个最总要的性能,只说这少一块那多一块,没有性能的参数如何评价性价比?只说这个声音大了,没有转速参数,也许那个转速低呢,就应该声音小。还有,有的人买的便宜货,空载电流非常大,负载就更大了,买机器省下的钱以后都要在电池上找回来,也许花的更多,这怎么计算性价比?
发表于 2020-7-24 18:08:51 | 显示全部楼层
我主要不是说你,这些天便宜角磨机的帖子很多,没一个涉及性能参数。
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:11:07 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-7-24 18:05
不提两个最总要的性能,只说这少一块那多一块,没有性能的参数如何评价性价比?只说这个声音大了,没有转 ...
只针对停止后齿轮打尺声和晃动声和其他关系不大,转速雷力迅标称9800大焊8000,听起来是相差不大没有转速表也没法比较,电池方面还有什么好谈的都是垃圾
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:18:00 | 显示全部楼层
讨论讨论都正常,电机方面猜测相差不大就看负载时候的了
发表于 2020-7-24 18:27:58 | 显示全部楼层
基本都是比来比去图便宜,哪有几个讲究性能的。老话说买的没有卖的精,有时候可能贪小便宜吃大亏。好在没有几个人买来真干活的,一般都是看看是否正常转圈,能转就放一边吃灰了,至于下次什么时候用就难说了。:lol:
发表于 2020-7-24 19:39:04 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2020-7-24 18:27
基本都是比来比去图便宜,哪有几个讲究性能的。老话说买的没有卖的精,有时候可能贪小便宜吃大亏。好在没 ...
真干活的人不会买这么便宜的,买了也不会用这个干。咨询客服说质保三年也知道都是吃灰的机器:lol:
用这个调速的磨刀比220v的还是舒服很多的,没线、轻便和速度慢:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-24 19:41:26 | 显示全部楼层
:lol:个人干活不一定会买这种便宜货,工地干活肯定是这种便宜货
发表于 2020-7-24 20:21:23 | 显示全部楼层
电流容易,转速要专用仪器吧?
发表于 2020-7-24 20:40:56 | 显示全部楼层
我的雷力迅带记忆的,伯尔特我也有,没记忆,3挡空转10.8a,带记忆的好,我一般都是1挡用,大焊坛友测是8-9ahttps://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142004&extra=
别说什么垃圾,我自己换的电池超好用
发表于 2020-7-24 20:52:39 | 显示全部楼层
我买来就磨了几把刀,非常好用,然后拿去割了几条pvc排水管,
发表于 2020-7-24 21:19:00 | 显示全部楼层
大佬。磨刀怎么具体操作。能放个介绍么。吃灰找不到用处
发表于 2020-7-24 22:22:37 | 显示全部楼层
加水磨好角度,然后用细砂纸收毛刺就行了,好锋利
发表于 2020-7-25 02:09:08 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2020-7-24 20:21
电流容易,转速要专用仪器吧?
我与你的看法相反,觉得测转速要容易一点,市售的光电式转速表仅50元一个,精度完全够用。而普通数字万用表测电动工具的电流往往不能胜任,一般数字表电流档最大量程是10安培,很多工具的空载电流都会超过10安培,而且电流表和表笔的内阻都会极大影响所测电流,误差很大。电动工具的电流需要用直流钳表来测才能测得准,但直流钳表不便宜,最少也要150元。看到有人用市售数字电流表头来测工具电流,50安培100安培的都行,这个办法成本很低,也很准,不失为一个好办法,但表头和分流器要买回来自己接线,麻烦一点。
发表于 2020-7-25 21:29:27 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-7-25 02:09
我与你的看法相反,觉得测转速要容易一点,市售的光电式转速表仅50元一个,精度完全够用。而普通数字万用 ...
手头的明纬改可调是库仑计的。还有电压电流表头也不贵。手头也有钳表。
主要是用处广。
至于转速计,感觉用处太少。
发表于 2020-7-28 21:34:03 | 显示全部楼层
我买来打磨菜板,用百叶。比电刨好用
GMT+8, 2025-9-9 13:42 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
