查看: 6810|回复: 33
[影像] 16元行车记录仪后摄像影像线序搞定求关注
发表于 2020-7-24 20:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天左手是做了手术,腱鞘囊肿,缝了几针,但还是想捣鼓一下,直接上图,一看就懂,注意,摄像头是12v的,需要把黑色的降压部分剪掉,去掉2.5插孔接三跟就可以了,插头左侧两个挨得近的是触发开关,断开就自动小窗,自动开机就是短接三线座的右面两根,我直接焊一起了,如果就是为了录的话,屏幕,按键,电容,喇叭,麦克可以都不要,但前置摄像头必须要,另外,感觉引出的线是HDmi的线,有懂的研究下
参与人数 3家元 +18 收起 理由
zhanghudsz + 5 以資鼓勵
删除记忆 + 5 跟我一样,急性子
aacyxjz + 8 轻伤不下火线
发表于 2020-7-24 20:55:42 | 显示全部楼层
:titter::titter::titter::titter:哪里有16元的行车记录仪
发表于 2020-7-24 21:04:58 | 显示全部楼层
这屏是自带的吗?看着很清楚啊,有链接吗?
发表于 2020-7-24 21:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻伤不下火线
发表于 2020-7-24 21:36:58 | 显示全部楼层
:lol:16的车还有吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
发表于 2020-7-24 21:53:10 | 显示全部楼层
还可以.能用.后摄像头没有线没法搞
发表于 2020-7-24 22:07:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像下架了,车开走了
发表于 2020-7-24 22:11:02 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2020-7-24 21:53
还可以.能用.后摄像头没有线没法搞
这清晰度还可以啊
发表于 2020-7-24 22:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时间试试:praise:
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:34:15 | 显示全部楼层
还可以.能用.后摄像头没有线没法搞
后面的有横线,像素和前面的比差远了,我剪线接的,看我图接三根就行
发表于 2020-7-24 22:55:15 | 显示全部楼层
后摄像头也是他店里买的吗,我买了支架准备装车上,天窗取电,主要看中了有停车监控。
现在车上用的是小蚁,清晰度可以,就是没后摄像头
发表于 2020-7-24 23:27:46 | 显示全部楼层
断电能保存日期,设置吗
 楼主| 发表于 2020-7-24 23:56:43 | 显示全部楼层
现在车上用的是小蚁 ...
是他家买的,后摄3元一个,清晰度太差了
 楼主| 发表于 2020-7-24 23:57:21 | 显示全部楼层
认得其中 发表于 2020-7-24 23:27
断电能保存日期,设置吗
我没接电池,看别人说可以,保存时间意义不大
发表于 2020-7-25 11:25:22 | 显示全部楼层
小窗口能全屏吗?
发表于 2020-7-25 11:35:07 | 显示全部楼层
yesmo 发表于 2020-7-25 11:25
小窗口能全屏吗?
小窗口看电视?还有这操作?
发表于 2020-7-25 13:56:25 | 显示全部楼层
这个车我看见了 有点想上车但是忍住了 不能再剁手了 已经三个记录仪了
发表于 2020-7-25 14:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小窗口可以全屏就好了。
 楼主| 发表于 2020-7-25 22:46:46 | 显示全部楼层
小窗口能全屏吗?
小窗口是后摄的信号的录制,不是av播放
发表于 2020-7-26 15:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒车摄像头接哪根线,不知道可以研究一下。
GMT+8, 2025-8-13 08:16 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
