查看: 11318|回复: 9
[软件] Windows 95 高速CPU补丁下载
发表于 2020-7-26 20:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当CPU速度超过350MHz时,安装Windows 95 会出现两个错误,这两个错误可以解决。
  一、第一个错误:
  当CPU超过350MHz时,安装中首次重启,屏幕会提示错误:
      While initializing device IOS:
      Windows Protection Error.  You need to restart your computer.
-----------------------------------------------------------------------------  中文是乱码:
  针对这个错误,微软给出修复补丁:AMDK6UPD.EXE。请注意,这个补丁不是AMD处理器专用,同样适用于Intel Pentium 4系列。
  问题是:此补丁需要在Windows下运行,而故障正是无法进入Windows95
  解决办法:手工安装AMDK6UPD.EXE包中的文件
  http://www.geocities.ws/politalk/win95/install.htm#amd-p4  (原文地址)
  a. 下载文件 AMDK6UPD.EXE (后文有下载链接)
  b. 打开RAR程序,路径调到压缩文件之外,例如桌面、C:盘、D:盘。
  c. 将AMDK6UPD.EXE文件 拖入RAR窗口。此时,将显示一系列解压后的文件。如图:
  d. 解压文件到U盘、或光盘中。
  e. 在Win95安装过程,报 "IOS" 错时。重启计算机,进入PE模式(U盘/光盘),或DOS模式(U盘/光盘/本地硬盘)。(本地硬盘DOS模式 方法:出现Win95启动画面,按F8,随后选择"6. Command prompt only")
  f. 在PE、或DOS模式下,手工拷贝(d.过程的)文件到以下位置(未完工的硬盘Windows95目录)
windows\system\vmm32\ios.vxd
windows\system\iosubsys\esdi_506.pdr
  这两项是最重要的,有了它们可成功重启,继续Windows95安装过程。
  以下几项,你的系统可能需要。(原文如此)
windows\system\advpack.dll
windows\system\w95inf16.dll
windows\system\w95inf32.dll
windows\system\iosubsys\cdfs.vxd
windows\system\iosubsys\disktsd.vxd
windows\system\iosubsys\hsflop.pdr
windows\system\iosubsys\scsiport.pdr
windows\system\vmm32\int13.vxd
windows\system\vmm32\vfbackup.vxd
  这将替换旧版文件。
  g. 硬盘重启。Win95很可能进入启动选项,选择1. Normally 正常模式启动。
  二、第二个错误:
  当CPU超出2.1 GHz时,会出现第二个错误。也是在安装Win95,重启时,屏幕提示错误:
      While initializing device NDIS:
  (中文是乱码)
  解决办法:用启动U盘/光盘自动修复
  a. 下载文件 FIX95CPU_V3_FINAL.ZIP  (后文有下载链接)
  b.  解压文件。文件说明:
    README.TXT - 英文说明
    FIX95CPU.ISO - 标准启动光盘镜像 (支持光盘、U盘、虚拟机)
    FIX95CPU.IMA - 标准启动软盘镜像 (For Virtual Machines.)
    FIX95CPU.EXE - 自解压软盘镜像
    VMM2XUPD.EXE -  VMM.VXD 补丁 for Windows 95 B OSR2. (Install in Windows 95 B OSR2 after Setup has completed.)
  c.  刻录启动U盘 (FIX95CPU.ISO)
    或者 刻录启动光盘 (FIX95CPU.ISO)
    或者 制作启动软盘 (FIX95CPU.IMA)
  d.  当Win95报 "NDIS" 错,要求重启时。插入刻录的U盘/光盘/软盘,修改BIOS,用U盘/光盘/软盘启动。
  e.  启动盘将进入DOS模式。按照提示,按space键或者y键,一路通过。
  f.  拔掉启动盘,硬盘重启。Win95很可能进入启动选项,选择1. Normally 正常模式启动。
  g.  对于Windows 95 B OSR2版的用户,当安装完成后,还需在Windows环境下运行VMM2XUPD.EXE补丁。(针对的问题:Q179897 - Memory Management Problems with Pentium Processors)
  三、补充错误:
  当用户安装USB Supplement (USBSUPP.EXE) 重启后,很可能无法进入系统,屏幕报错:
        While initializing device NTKERN:
  解决办法:
  将NTKERN.VXD文件 (FIX95CPU.ISO镜像内) 拷贝到以下位置:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32\NTKERN.VXD
百度网盘下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1at0Y4sWfbMHd8TmNwv-_gQ   提取码: 9vwe
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-7-26 22:03:15 | 显示全部楼层
当初从DOS直接升级到98了,95还真没用过:lol:
发表于 2020-7-26 22:13:44 | 显示全部楼层
当年用95的时候还觉得3.1更方便,后来就装上98了
发表于 2020-7-26 22:30:02 | 显示全部楼层
1998和1999年读高中上微机课,一进机房就得全部坐好,等老师一声令下才准开机,然后只准在DOS界面操作,自从老师教大家输入命令进win95之后,上课再也不规矩了,总想各种方法躲过老师的监视偷偷进windows,冒着被罚滚出教室的危险都要进,毕竟图形界面还是吸引人得多,哈哈哈
发表于 2020-7-26 22:52:02 | 显示全部楼层
不仔细看帖子时间还以为我穿越了,楼主暴露了年纪:lol:
发表于 2020-7-27 07:42:47 | 显示全部楼层
同感啊,还以为回到了20年前呢
发表于 2020-7-27 11:07:23 | 显示全部楼层
:shocked:
这是在为战后生存打基础么?!
:shutup:
发表于 2020-7-27 11:44:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的要打起来了:loveliness:保存备用
发表于 2020-7-30 13:15:40 | 显示全部楼层
很好的帖子,解决了我多年的困扰,但是,但是我也就看看吧。
发表于 2020-7-31 16:41:28 | 显示全部楼层
算了,还是VM模拟个win95吧
GMT+8, 2025-7-21 22:27 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
