查看: 14039|回复: 26
[工仪] 补上开机图,自己做个工程宝测监控
发表于 2020-7-27 20:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=181172
一直以来在单位维护监控,但测摄像头是太麻烦,有时候需要拆下来测完再装回去,就想着有没有手持式的方便,结果某宝上真的有,不过这个价格嘛,就不说了。
感叹了下价格不太好接受,于是就想到自己有监控主板,用电池自己做个不就可以了?
于是乎,网上淘了块板子
又淘了块树莓派的屏
然后就开干了
于是找来了工具盒,开孔,结果装上效果不满意,盒子太软不好看。
思前想后还是停了一段时间,后来在公司正好发现了一个黑色的工具盒,大小正合适,而且还有提手
于是就找来工个,自己开了。
珍藏多年的这磨头
打磨及开孔工具
按照主板的接口进行开孔。
电池用的是18650进行了串联
串联,
然后用升压板将电压从7.4V升到12V
用扩展线把原先主板上的接口对接到工具盒上相应位置
就这样接好了
网线也这样接好,直接装到工具盒上的相应位置
后面做了个外接电源接口
全部都连上,然后做下测试
附上内部接线图。
开机做个测试吧
用摄像头加载了,添加了摄像头,一切OK,装机完成,咱也有自己的工程宝了。
总结一下:
监控主板:旧监控拆下来的不花钱
外塑料盒:之前买工具剩下的不花钱
屏幕:树莓派7寸电容屏 160元(实际上海康的系统支持触摸,但不支持右键,需要后期开发,改装用普通的屏幕100左右的就可以了)
电池盒:3元
升压板:6元
USB延长线:17元
网线延长线:6元
HDMI延长线:17元
安卓电源线:10元
电池:头灯里的不花钱
如果用普通屏幕150元左右就差不多能搞定了,开始不知道监控系统支持触摸屏有问题,不仅触摸不准确,而且还不支持右键,所以只能用无线鼠标了,多花60元。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-7-27 20:11:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 20:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 20:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 21:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 21:34:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:31:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-28 15:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 10:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-1 23:17:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 00:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:05:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-3 21:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-8 18:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-10 08:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-14 11:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 13:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-26 13:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-28 23:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 10:56:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:10 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
