查看: 2628|回复: 20
[other] AD09软件求助问题
发表于 2019-3-23 22:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,ad09软件本来是很好的,因为系统问题,系统重新安装了,就出现打印负片时,过孔与焊盘孔出现灰色不能修改成黑色的问题,以前通过修改pcbprin.lni文件来修改的,现在发现修改这个文件也无效了,重新安装ad09软件,还是不行,现在连c盘里面的ad09文件与pcbprin.lni文件也消失了,改都没得改了,哪位大神碰到过的告诉一下,现在想制作pcb都制作不了,焊盘孔打印不了没法弄了,如果没有办法了,就放弃使用AD软件了,使用其他软件
发表于 2019-3-24 12:56:18 | 显示全部楼层
文件--打印预览--图像上右键--页面设备--把灰色改成单色
 楼主| 发表于 2019-3-24 13:13:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不行,你说的,打印出来的线路是黑的,我要是线路是透明的要曝光
发表于 2019-3-24 15:19:10 | 显示全部楼层
哦,你是要负片打印菲林啊,我的也没找到这个文件
发表于 2019-3-24 22:46:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2019-3-24 22:46
你要的是这个吧?
https://wenku.baidu.com/view/6ca02ccf6137ee06eff918bd.html
大神啊,AD09软件没有PadHoleLayer,ViaHoleLayer设置选项啊
发表于 2019-3-25 22:02:31 | 显示全部楼层
有的,你没仔细看而已。
要的是下图效果吗?
发表于 2019-3-26 00:38:06 | 显示全部楼层
我今晚特意安装了试了一下~好像是可以的啊~就是通过设置那个文件C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AltiumDesignerSummer09\PCBPrint.Ini
发表于 2019-3-26 00:42:28 | 显示全部楼层
我试了一下 好像是可以的~
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2019-3-25 22:02
有的,你没仔细看而已。
要的是下图效果吗?
大神,我的AD09软件没有啊,好几个软件安装包都没有这个设置,不知道为什么
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力吴刚 发表于 2019-3-26 00:38
我今晚特意安装了试了一下~好像是可以的啊~就是通过设置那个文件C:\Documents and Settings\Administrator\ ...
大神,这个我知道,但是我联这个文件夹都没有了,不知道怎么办了
发表于 2019-3-26 09:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会没有的吧,应该是在别的地方,你看看你的用户名,是不是Admini....什么,如果不是,去那个用户名的目录找。
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:01:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力吴刚 发表于 2019-3-26 09:40
不会没有的吧,应该是在别的地方,你看看你的用户名,是不是Admini....什么,如果不是,去那个用户名的目 ...
没有找到,电脑搜索不到
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的,你没仔细看而已。
要的是下图效果吗?
大神,能不能提供软件安装包给我啊
发表于 2019-3-26 11:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
law3411209 发表于 2019-3-26 11:02
大神,能不能提供软件安装包给我啊
可以,但我刚才又在另一台电脑上尝试了一下,我发现,新安装的时候,这个文件是没有的!你可以进打印预览里面,先设置一下其它那些图层的颜色(记得先勾选Holes),例如TOP Layer设为白色,然后确定,再退出打印预览。这样你就会发现那个目录下自动创建了那个文件。
你试试,不行再找我发给你。
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暴力吴刚 发表于 2019-3-26 11:46
可以,但我刚才又在另一台电脑上尝试了一下,我发现,新安装的时候,这个文件是没有的!你可以进打印预览 ...
大神,还是没有啊,
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的,你没仔细看而已。
要的是下图效果吗?
大神,能不能提供你的AD软件安装包啊,可能是我的软件有问题
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
law3411209 发表于 2019-3-26 14:10
大神,还是没有啊,
大神,找到了,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,已经解决了
发表于 2019-4-2 02:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是打印pdf正片,然后ps做负片
GMT+8, 2025-7-20 00:35 , Processed in 0.577201 second(s), 10 queries , Redis On.
