查看: 8732|回复: 6
[闪存] 发个镁光大S spectek 品级定义白皮书
发表于 2020-7-29 10:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
原话:
Grade and Product Definition -AS = Full Spec for SSD (100%)
-AL = Full Spec for USB/SD and low end SSD (100%)
-AF = Full Spec for low end USB/SD (100%)
-AR = Relaxed Spec (see Functional Density)
-MB = Mixed Bins (35%)
-ES = Engineering Sample
-UT = Untested parts
-S5 = Partially tested, est yield of 50% (EOL 4/15/19)
-S7 = Partially tested, est yield of 75%
-S8 = Partially tested, est yield of 85% (EOL 4/15/19)
-S9 = Partially tested, est yield of 90%
-SG = Simple Test Passers/Extended Test Failures (EOL 4/15/19)
-SS = Simple Test Failures (EOL 4/15/19)
翻译过的:
等级和产品定义-AS = SSD的完整规格(100%)
-AL = USB / SD和低端SSD的完整规格(100%)
-AF =低端USB / SD的完整规格(100%)
-AR = 松弛规格(请参见功能密度)
-MB =混合料桶(35%)
-ES =工程样品-UT =未经测试的零件
-S5 =部分测试,最理想的合格率为50%(EOL 4/15/19)
-S7 =部分测试 ,最理想的合格率为75%
-S8 =部分测试,最理想的合格率为85%(EOL 4/15/19)
-S9 =唯一性测试,最理想的合格率为90%
-SG =简单测试合格者/扩展测试失败(EOL 4 / 15/19)
-SS =简单测试失败(EOL 4/15/19)
根据上面所描述的S后面跟的数字,应该是工(原)厂好坏混合一起出的那个意思,厂子只给出最理想的良率,需要下游自行挑选
显示EOL的根据官方描述是在此日期后不再提供(谁知道呢 手动滑稽)
参与人数 3家元 +60 收起 理由
的结构是什么 + 30 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
fanallen + 10 收藏了!
发表于 2020-7-29 11:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了。另外请问一下:这个白皮书的那一年的出来的,另外早期2015年之前的SLC颗粒的大S降级片AL算后期的AS等级吗
 楼主| 发表于 2020-7-29 12:17:03 | 显示全部楼层
smzj焊台 发表于 2020-7-29 11:24
谢谢分享,收藏了。另外请问一下:这个白皮书的那一年的出来的,另外早期2015年之前的SLC颗粒的大S降级片AL ...
18年的。能在大S官网找到的。。。后面好像只打S7和S9了。。打EOL的代表不出货
这边有份早期的。当时打AL是S中坠吼的
https://wenku.baidu.com/view/344 ... 6a27dd.html?re=view
发表于 2020-7-29 14:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,因为是我2015年的固态硬盘上面就是AL的大S 的SLC当初查看只有AL是最好的大S后来又出了AS了搞的有些混了
发表于 2020-7-29 16:18:17 | 显示全部楼层
现在能看到37ar不知道是什么意思
 楼主| 发表于 2020-7-29 16:29:42 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-7-29 16:18
现在能看到37ar不知道是什么意思
就是AR。紫薯布丁
发表于 2020-7-29 16:48:30 | 显示全部楼层
现在能看到37ar不知道是什么意思
-37是速度标,AR是等级标
GMT+8, 2025-7-22 20:31 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
