查看: 5148|回复: 19
[家电] sony时钟收音机故障求帮助
发表于 2020-7-29 18:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
索尼时钟收音机,收音功能正常,开机时钟不能调节,不显示00闪烁,其他相关时钟功能也不正常。液晶数字灯隔一会会忽亮忽暗一下。四档拨动开关已经拆下打理过。故障依旧。
拆下开关后,加电液晶显示正常00闪烁,可调节时间。
求助是那个地方问题?
图稍后补一下
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-7-29 19:11:44 | 显示全部楼层
S4和S7轻触开关发霉了,先换了吧
回复
发表于 2020-7-29 19:14:10 | 显示全部楼层
这个钟是用交流电的工频来做的时钟频率,所以不能用直流电,只能用它原来的变压器接插220V用。
回复
发表于 2020-7-29 21:12:37 | 显示全部楼层
你仔细看看,这种有的调时间需要按下一个按键才能调, 8560这个IC调时,一个按键加时, 一个按键加分。你仔细看一下吧。
看你图上的,你按下S6不放, 另按S5,S4看什么动作。
回复
发表于 2020-7-29 21:15:50 | 显示全部楼层
你看一下这个图
参与人数 1家元 +20 收起 理由
注册太麻烦 + 20 谢谢帮助,太白痴看不懂啊
回复
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:16:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-7-29 19:14
这个钟是用交流电的工频来做的时钟频率,所以不能用直流电,只能用它原来的变压器接插220V用。 ...
这个就是插220电的,所有都是原配
回复
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-7-29 19:11
S4和S7轻触开关发霉了,先换了吧
发霉什么意思?怎么看出来发霉,触点完好,导通正常,没有发霉啊?干净的
回复
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望 发表于 2020-7-29 21:12
你仔细看看,这种有的调时间需要按下一个按键才能调, 8560这个IC调时,一个按键加时, 一个按键加分。你仔 ...
首先,开机应该显示000闪烁。这个大多数时候都是上来就开始默认以秒的方式走时。您说的那个组合按键,试过了,按说明书操作,按住clock,再按小时或者分钟,调时间,现在是按住秒数就清零,
回复
 楼主| 发表于 2020-7-30 13:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望 发表于 2020-7-29 21:15
你看一下这个图
我用万用表测量了下S7等的导通状态后加电就显示000闪烁了,可以调时间,但调完后不走,:点不闪
回复
发表于 2020-7-30 21:56:53 | 显示全部楼层
明显是电源电压不够的故障。应该是电源电路或开关有接触不良,导致压降过大,使电子钟的电源电压过低而造成工作不正常。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:11:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把拨动开关拨到off档,此时收音机是听不到的。但是拔电源瞬间可以听到收音机的的音乐零点几秒。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初步怀疑那个电容故障,貌似C10C11容量不足。还有为什么同款机器型号,电路板这个230v电压的差好几个零件都是空位,比如C13
回复
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2020-7-30 21:56
明显是电源电压不够的故障。应该是电源电路或开关有接触不良,导致压降过大,使电子钟的电源电压过低而造成 ...
开关已经打开5000目砂纸抛光了,装配好后检测正常,电源输出电压正常值。
回复
 楼主| 发表于 2020-8-1 20:26:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源输出电压7.5 7.6v,您帮看看电压是否正常呀
回复
 楼主| 发表于 2020-8-1 20:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似按s6没作用,好像非要那个零件放电或者短接一下才可以起作用,或者拆下拨动开关后才能调时间,感觉是电路里那个零件问题
回复
发表于 2020-8-3 08:04:02 | 显示全部楼层
注册太麻烦 发表于 2020-7-30 13:21
首先,开机应该显示000闪烁。这个大多数时候都是上来就开始默认以秒的方式走时。您说的那个组合按键,试 ...
你在研究研究,如果真的必须修复,考虑寄给我,我帮忙给你看一下,不保证100%能好,
那个显示屏我做过很多,飞利浦,SONY, 松下,东华。我都给他们做过这个线路的屏,
这屏为双阴极线路。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
注册太麻烦 + 20
回复
发表于 2020-8-4 22:08:07 | 显示全部楼层
看看变压器入口的电容是否正常 这种机子一百都是110v给220v供电的电容坏了变压器输出电压低了。
同样的机子同样的问题碰到过 有时是屏幕缺笔画。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
注册太麻烦 + 6 熱心會員
回复
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:42:50 | 显示全部楼层
同样的机子 ...
谢谢提示,我一个一个的替换电容先看看,因为关机很久,在开机就会显示瞬间的0.00闪烁一下  怀疑那个电容存电有问题 挨个换,笨办法
回复
 楼主| 发表于 2020-8-11 00:33:37 | 显示全部楼层
开关已经更换,C8电容更换,故障依旧,总结故障现象,开机后再关机,瞬间可以听见收音机的音乐,按键只有S5起作用,按下后屏幕显示分钟数尾数清零,开机自动从0.00走时到9.99 循环
回复
 楼主| 发表于 2020-8-19 20:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个显示屏我做过很 ...
电容更换后,或者全部放电后,开机五秒可以正常显示0.00时间,五秒内可以正常设定时间,五秒后自动走秒。有哪位熟悉电子钟电路的朋友给分析分析原因么
回复
GMT+8, 2025-11-21 17:41 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
