查看: 2422|回复: 12
[钟表] 修下扫秒型的电子表
发表于 2019-3-24 07:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个表芯,因为装上新电池也不能走针了,估计是接触不良,拆开来修修
长针是秒针,打开壳就能明显看到,正间那个齿轮轴,拔出来,把旁边几个齿轮也拆出来
这个黑的小的,是电磁摆齿轮,配合线圈做成步进马达
这个是芯片,提供时针信号及控制输出给线圈,提供驱动能力
上面触点已经磨损严重了,每次换电池,都会使触点有动作,虽然每次影响都不大,但必竟有损失,所以时间久了就会造成触点损坏
找片铜片焊上面,境加接触点铜片
这铜片就放置在这两个不锈钢触点位置,焊在电路板上既可
修复完成后,把所有齿轮按顺序装回,就能正常使用了,这只是电子表的一种损坏型式,还有断线圈的,只要毛病找到了,就很容易修复
参与人数 7家元 +93 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
链接 + 20
r820 + 12
wmshizheng + 16 謝謝分享
ch104517745 + 20 以資鼓勵
风间尘 + 10
人艰不拆了 + 5
发表于 2019-3-24 08:46:05 | 显示全部楼层
山寨货啊,一块电池两个月就没电了,建议十元钱买个霸王的。
 楼主| 发表于 2019-3-24 08:52:02 | 显示全部楼层
这个还真不象山寨货,这是十三年前买的,扫秒静音型的,使用玩具淘汰下来的电池,换上能使用一年多,如果不是这样的话,早就不修了。
发表于 2019-3-24 12:36:56 | 显示全部楼层
淘汰电池还能用一年多  厉害了
 楼主| 发表于 2019-3-25 20:47:13 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-3-24 12:36
淘汰电池还能用一年多  厉害了
挺厉害吧,满省电的表。
发表于 2019-3-25 21:34:13 | 显示全部楼层
你有没有遇到过线圈没问题,接触也没问题,就是马达不转的情况,是不是电路坏了?
 楼主| 发表于 2019-4-21 18:47:29 | 显示全部楼层
ljqdsj 发表于 2019-3-25 21:34
你有没有遇到过线圈没问题,接触也没问题,就是马达不转的情况,是不是电路坏了? ...
应该是吧,要么就是晶振坏了。
发表于 2019-4-21 18:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表挺费电的
 楼主| 发表于 2019-4-21 19:16:52 | 显示全部楼层
其实这类表省电和费电和线圈的圈数及线径有一定关系的。
发表于 2019-4-22 15:50:48 | 显示全部楼层
还有铁芯的厚度,地摊的钟芯是什么都省。
发表于 2019-4-22 21:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半路电能用一年?惊讶,电流不测一下?我家那个也扫秒,用了约8年(忘了,约數),3.7锂电,串D降压,串电阻测是0.5mA。
发表于 2019-4-23 09:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家那钟换完电池秒针一直在原地踏步。我看来里面齿轮在动,秒针就一直在老位置上不去
发表于 2019-4-23 13:06:29 | 显示全部楼层
头回见这么大的“表”:titter:
GMT+8, 2025-7-22 06:23 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
