查看: 10445|回复: 5
中兴B860AV1.1-T2-中兴微芯片第三方破解刷机卡刷固件分享
发表于 2020-7-31 10:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件介绍:
1、不带ROOT权限,适用于中兴B860AV1.1-T2-中兴微芯片。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
刷机教程:
本固件针对中兴B860AV1.1-T2-中兴微芯片固件包,其他芯片勿刷,后果自负;
1、准备好USB转TTL相关工具和一个干净无任何操作系统引导功能的单一FAT32格式的U盘;
2、将下载好的压缩包,解压后,复制卡刷包文件里的所有文件至U盘根目录下;
3、拆开机顶盒焊脚好TTL管脚,通过命令替换机顶盒里recovery.img分区成U盘里的recovery.img分区;
4、通过遥控或是设置里本地升级提供的卡刷包固件,或是通过TTL命令:reboot recovery 进入刷机模式刷机即可;对于没锁TTL的,按如下方法操作:
机顶盒替换命令如下  sda1为U盘实际识别名称为准,自己TTL查看,命令只是例子
替换recovery分区命令
dd if=/mnt/sda/sda1/recovery.img of=/dev/block/recovery
替换成功后,盒子开机,触发进入Recovery刷机模式,卡刷固件包即可;
固件下载地址:
提取码:zku1
刷机成功截图:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
超级女生 + 8 歡迎探討
发表于 2020-7-31 11:36:58 | 显示全部楼层
中兴B860AV2.1一直刷不上,短接的接点试了好多种,都没有效果,楼主有办法没?
发表于 2020-7-31 12:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习一下。
发表于 2020-8-1 09:54:00 | 显示全部楼层
有刷过的吗?
发表于 2020-10-22 09:36:31 | 显示全部楼层
现在开adb是二维码,怎么破?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
GMT+8, 2025-11-16 14:48 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
