查看: 9371|回复: 3
超迷你掌心玩具EDC---奈特科尔TIP SE 双头钥匙灯
发表于 2020-8-1 11:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款极小的钥匙灯,同时又是一款迷你玩具EDC,它是奈特科尔T系列中一款直充双头产品--奈特科尔TIP SE。主要有两个颜色,分别是黑色或灰色,本文描述的是黑色款。
我们先来看看它的样子。
整体概述
这是一款以铝合金为主材质,内置500mAh高容量聚合物锂电池的一款TYPE--C直充金属钥匙灯。灯珠采用2颗OSRAM P8LED,最高达700流明输出。这款钥匙灯采用双开关设计,具备4档调光和直接开启高亮/超低亮功能。并且具备档位记忆功能,双开关按钮内藏电量指示灯,可以提示电池剩余电量。内置温控模块,可以智能调温,尾部可承重30公斤重力的双金属拉环设计,另外简易实用的多功能抱夹可以满足多种用途。
包装
这款NITECORE奈特科尔TIP SE钥匙灯包装采用目前比较流行的半透明普通硬质纸盒配合透明塑料包装,采用黑黄白主流色,环保简洁。正面的透明塑料窗口可在不拆开包装的情况下预览NITECORE奈特科尔TIP SE钥匙灯外形。包装正面主要是奈特科尔的logo,商品型号以及700流明光通量和电池容量,以及两个开关按键简要介绍。
背面全是英文,主要是对这款钥匙灯的介绍。中间是奈特科尔的官方网站,以及下方的商品条形码和安全环保标识。另外包装盒顶部有悬挂孔方便悬挂。
细节展示
尾部不锈钢吊环设计,配合配置的快挂、钥匙环可以随意的把钥匙灯挂在背包上,树枝上,帐篷里面。并且两根更加稳固,可以承受更大的拉力。随意应付户外旅行,丛林探险,山谷攀岩。
由硬质塑料制成的多功能抱夹,可以正反安装,随用随取,十分方便。除了保护正面两个开关按键之外,还可以在背面提供随手夹的功能,可以夹在帽檐上,裤兜边上应急,也可以遮挡充电口提供物理防水防尘沙的功能。不过用来遮挡按键时安装和拆卸会碰到按键。
TIP SE钥匙灯背面依次有品牌LOGO以及CE认证 标志和环保标识。CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。在欧盟市场"CE"标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴"CE"标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。环保标识是提醒我们正确处理报废的锂电池,给我们的子孙后代留一个纯净的世界。
正面主要是两个开关按键。双开关设计,用户界面简洁方便,具备4档调光和直接开启高亮/超低亮功能,另外双开关按钮内藏电量指示灯,可以提示电池剩余电量。这款奈特科尔TIP SE钥匙灯正反面8颗连接螺丝为内六角螺丝。
TYPE--C充电口,不分正反,老人小孩都会用,属于傻瓜式盲插类型。不管是用家庭标准220V电源,车充还是充电宝以及电脑USB都可以对其充电,不用打开任何开关,插上即可充电,随用随充。这款TIP--SE充电口没有设计胶塞,不过接口内设计有防水装置。防护等级为IP54,  IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字, 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。
充电时两个按键指示灯显示红色,充满显示绿色。当钥匙灯通过USB线连接上电源或移动电源充电时,钥匙灯仍然可以正常工作。
灯珠采用2颗OSRAM P8 LED,做工精细,两颗大眼睛完美。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。这款TIP--SE电路优化不错,低亮没有频闪。
尾部平坦,完美倒立,夜晚可以充当台灯使用。
尺寸与重量
NITECORE奈特科尔TIP SE钥匙灯整体极轻且小巧玲珑,以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
手电点亮那一刻,发光原件LED就会产生热量,高温热量就会对LED的寿命造成影响,因此散热性也是手电的一项关键指标。奈特科尔TIP SE钥匙灯最大光通量是700流明,对于钥匙扣小筒来说功率那是相当大了。小身板承载大能量。功率越大,相应的发热量越高。而手电能不能有效的尽快的把热量传导出来才是保护电路和LED的最终目的。下图是使用高温快速电子测温仪对这款钥匙灯进入高亮700流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.7摄氏度,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在偏差情况,以下图表数据仅供参考。单单这一组数据可能看不出所以然来,可以结合后面照度测试来分析。
照度及续航测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离 奈特科尔TIP SE钥匙灯垂直距离1米,对其极亮档就照度及其续航做了一个简单测试。六秒一个数据。
由以上图片数据可以看出,钥匙灯在刚打开时照度数值最高,达到3140LUX,然后受温控影响在序号10也就是一分钟时完成降档工作。照度值控制在850LUX左右。之后一直恒流运行,这个由图片可以看出。然后在90分钟时照度值开始弧形下降。恒流有效工作时间为90分钟。
夜射测试
虽然这是一只小的不能再小的钥匙扣小灯,但是其亮度还是足够的,在夜晚散步,爬楼梯,应急使用都不成问题,以下是就极亮档位拍了几张图片。
简单总结
奈特科尔的产品更新速度在行业中算是比较快的,经常会有让人眼前一亮的产品,设计新颖,前卫。就这款TIP  SE钥匙灯来说, 人性化设计突出,细节性强,确实是一款日常便携的好装备。
发表于 2020-12-3 12:43:57 | 显示全部楼层
感谢楼主的测试,不过Type-c口不配橡胶塞真的好吗?进点水再充电的话会腐蚀触点的吧
发表于 2020-12-17 11:39:42 | 显示全部楼层
效果真不错啊
发表于 2020-12-25 11:35:17 | 显示全部楼层
6cm长度还是有些大啊。。。:funk:
GMT+8, 2025-5-8 14:30 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
