查看: 2745|回复: 10
[家电] 遥控的座地电风扇启动的一下控制电路就停了
发表于 2020-8-1 23:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友,启动的一下风扇转了的一下控制电路就停了,表现为灯灭了,又重新再亮起,按启动又灭。各位认为那个原件最大嫌疑?已经换了稳压二极管管还是这样。
发表于 2020-8-1 23:25:19 | 显示全部楼层
红色的那个大电容,更换应该就解决
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-1 23:28:43 | 显示全部楼层
换那个红方电容 秒好
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-1 23:29:48 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2020-8-1 23:25
红色的那个大电容,更换应该就解决
同意,这个电容应该是用于阻容降压,它的容量变小了,提供的电流变小了,不能维持电路正常的工作电压,单片机复位,就是这个故障。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-1 23:30:50 | 显示全部楼层
阻容 降压 电容 容量减少 带不动后面就掉电关机
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-2 01:31:02 | 显示全部楼层
如果会改造,换个闲置的手机充电器加入5V,一劳永逸
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-2 03:05:26 | 显示全部楼层
楼上都对,这个电容容量一下降,就这个样子的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
发表于 2020-8-2 07:50:38 | 显示全部楼层
楼上说得都正确,外挂一个5V100ma电源就可以解决,1微法电容阻容降压电路,给单片机电流不会超过100ma
参与人数 1家元 +8 收起 理由
东区摄郎 + 8
 楼主| 发表于 2020-8-2 15:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换下来,修好了。
发表于 2020-8-2 19:52:08 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-8-2 15:52
换下来,修好了。
这个遥控风扇的通病
发表于 2020-8-2 20:40:02 | 显示全部楼层
我昨天才修了一台”艾美特“的,用的电容是安规电容0.68微法的,感觉这种耐用一点,我这台故障是不能遥控,38K接受头损坏
GMT+8, 2025-9-5 15:23 , Processed in 0.780002 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
