查看: 6008|回复: 18
[电源] 拆华为通信电源AD271M54加海伦数控电源V4改数控
发表于 2020-8-2 00:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到一款小巧华为通信电源,输出54V5A,实际测试6.2A保护,和海伦数控电源V4很配,就下单买了2个,成色很新,做工不错的尺寸40.5*117*218mm
铭牌信息
正面2个静音风扇,两个指示灯,开机键
后面三排2.54的排针,方便接线
拆开两边各3颗螺丝,上盖就可以揭开,用料不错
网上找到的接线方法
AC220输入焊接一个8字插口,上盖剪开一个口子,卡住8字插口,排针打胶防止触电
感觉很完美
DC输出接口用3排11pin的排母,洞洞板焊接线端子方便接线
左正右负
输入输出搞好了,现在就上海伦数控电源V4
散热片打好孔攻丝,结缘垫螺丝
上盖也大好孔,和散热片拧到一起共用电源风扇散热
装好海伦数控电源V4
后面的样子
接好输入输出线
通电灯亮
按下开关输出灯亮,海伦数控电源V4开机
输出49V3A
数控电源电子负载合影
30V5A输出,昨天电源直接接负载,54V6A把负载给烧了,一颗MOS管挂掉,上午修好的
输出端有两个可调电位器,有时间再看看是不是可以调电压电流,先这样用着,找到合适的盒子再好好改装一下
参与人数 3家元 +34 收起 理由
温力口 + 16 谢谢分享,折腾的漂亮!!
10655188 + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-8-2 08:29:08 | 显示全部楼层
的确是很专业的东西,看着就满足了:lol::handshake:
 楼主| 发表于 2020-8-2 10:04:54 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-2 08:29
的确是很专业的东西,看着就满足了
关键是电源尺寸比较好,放桌面用用不错
发表于 2020-8-2 10:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华为??我看了半天没看见华为
这个电源风扇是带载控制,稍微一点点小电流风扇就猛转,有没有办法调。。。。我做充电器去了
 楼主| 发表于 2020-8-2 11:03:24 | 显示全部楼层
新穗 发表于 2020-8-2 10:25
华为??我看了半天没看见华为
这个电源风扇是带载控制,稍微一点点小电流风扇就猛转,有没有办法调。。。 ...
华为通信基站用的电源,是核达中远通生产的,我的风扇很静音啊,我还想把风力改大些呢
发表于 2020-8-2 14:04:55 | 显示全部楼层
这个电源多少钱,搜了一下没搜到
发表于 2020-8-2 14:19:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路是正激
发表于 2020-8-2 14:21:51 | 显示全部楼层
那个数控电源不便宜吧
 楼主| 发表于 2020-8-2 14:42:40 | 显示全部楼层
guxing7351 发表于 2020-8-2 14:04
这个电源多少钱,搜了一下没搜到
电源50,咸鱼搜核达通信电源
发表于 2020-8-2 20:04:50 | 显示全部楼层
看上去也是三次电源结构,尽量避免二次变换电源频率相同防止自激。楼主的可调电源模块适合跟磁环工频变压器接在一起,加整流桥和滤波电路,组成后也是二次电源。电动车联盟的通信电源直接改二次电源更好,缺点需要知道基准源电阻位置,去掉高低压保护等,有些要改从零起调需要改开关变压器绕组。
发表于 2020-8-2 22:41:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾的漂亮!!
发表于 2020-8-3 01:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenghelin 发表于 2020-8-2 11:03
华为通信基站用的电源,是核达中远通生产的,我的风扇很静音啊,我还想把风力改大些呢 ...
我的稍微带载109ma风扇都全速了,空载会有规律快满转
 楼主| 发表于 2020-8-3 08:51:46 | 显示全部楼层
难道我们的不一样?我这个风扇一直很静音,有时间换另外一个看看
发表于 2020-8-26 19:33:05 | 显示全部楼层
马克一下,楼主有没有试试VR1和VR3调整的是什么参数?
发表于 2020-10-14 09:56:27 | 显示全部楼层
拆华为通信电源AD271M54可以通过那两个电位器调整电压电流吗?好想知道它可以改成电动车充电器不,58.4V26A磷酸铁锂电池
发表于 2021-1-28 10:51:24 | 显示全部楼层
我前段时间也收了一个,直接调成7A也没保护啊,再高不敢调了,电压最高只能调到57V左右
发表于 2024-1-21 13:36:59 | 显示全部楼层
V3调电压,最高57.2-57.4V
发表于 2024-1-21 13:38:54 | 显示全部楼层
彩虹之顛 发表于 2020-10-14 09:56
拆华为通信电源AD271M54可以通过那两个电位器调整电压电流吗?好想知道它可以改成电动车充电器不,58.4V26A ...
可以用在16串铁锂上,用了一两年没什么问题,接近最高电压会降流,不过调节V3最高只能57.2-57.4V,再高要看看线路了。
发表于 2024-1-21 14:38:52 | 显示全部楼层
这不比成品电源便宜吧
GMT+8, 2025-7-24 20:41 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
