查看: 21140|回复: 16
[音响] 拆漫步者 M201 蓝牙便携音箱
发表于 2020-8-2 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前漫步者的音箱几年才出一款新产品,但现在自从漫步者上市后,新产品层出不穷,可能是有钱了的缘故吧。
这次把去年年底买的漫步者 M201 蓝牙音箱 拿出来拆了,看看里面的结构。原因是最近刚刚买了比他高端的 M380 音箱。M380先不拆了,还没捂热。
这款音箱的宣传语:G类功放,双主动单元+大尺寸低频辐射器,4W+4W连续不失真功率,19小时持久续航,一体成型金属外壳CNC精密加工,享受淳臻音乐带来的小确幸。
漫步者的官方宣传:https://www.edifier.com/cn/zh/Speakers/M201
漫步者 M210 和 M380 对比
M210的正面
这种全铝外壳的产品很好拆,直接卸下脚垫覆盖的1个螺丝即可抽出机芯。音箱芯由多颗螺丝紧固,并且缝隙处有不干胶。可能是用来密封处理。
电路主板  电池  喇叭
漫步者,细节上还是很用心。导线排线都用泡沫海绵包裹,电池的引线极粗,电路主板上也有密封用的不干胶。
主控部分:ATS2819
资料官网:http://www.actions-semi.com/cn/productview.aspx?id=230
· ATS2819提供了一个高集成度的蓝牙音频解决方案,它同时也可以用做智能语音助手,并且兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
· ATS2819满足蓝牙5.0认证,且向下兼容V4.2和V2.1+EDR,支持蓝牙双模,BR/EDR和BLE可以同时工作。
· ATS2819支持多种高品质低延时的编解码格式,比如SBC解码、OPUS/SPEEX编码和mSBC/CVSD的编解码。同时支持PLC丢包补偿和AEC回声消除
功放部分:FT2925P
方泰FT2925P双通道2X6W同步自适应升压,电池低压检测,带防破音G类功放
ft2925是内置自动升压Class-G 立体声功放,在4欧姆负载下,功率达到4.8W@THD+N=1%;6W@THD+N=10%,真正做到足5W 应用。
主要特色:
1.阶梯式自动升压功能,随着功率不同,3个PVDD 值动态调整,优化系统工作效率,延长播放时间,提高电池使用效率;
2.Battery tracking 功能,检测电池电压,低电压自动降低功率,防止低电压下系统掉电;
3.同步升压;
4.ALC 功能,有效防止破音,保护喇叭;
5.带有Soft-drive 模式,有效降低EMI;
6.Boost 可以选择关断;
7.Fade in/out 功能,渐入渐出,杜绝pop 音;
8.外围器件精简,电感值小,电容值小,节省面积;
参与人数 3家元 +60 收起 理由
玫瑰余香 + 20 精彩回帖
夏日风采 + 30 超薄的这款没意思,想看M380拆机。.
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-8-2 11:57:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-2 12:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 17:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 00:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 07:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-5-2 17:30:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 10:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 12:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 12:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-31 15:05:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-12 11:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 09:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 21:56:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 13:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-29 16:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 10:27:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:26 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
