查看: 5443|回复: 19
[其他] 九牧台盆水龙头32267
发表于 2020-8-2 17:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手房洗衣池的龙头,关闭状态不漏水,开启龙头,水从阀芯中间漏出来。据说九牧的龙头阀芯是进口的,但是淘宝上九牧阀芯都是35mm和40mm的,没有25mm的。因为是二手房,所以不确定水龙头以前有没有修过,也不知道拆出来台湾PaiJo阀芯是不是龙头原装的。换了一个新的25mm阀芯,同样的漏水情况。
锌合金的龙头还挺重,716克,刚开始以为是黄铜材质的。网上一查,是锌合金的。感觉龙头强度很好,远比那些锌合金的三角阀质量号很多。锌合金的角阀绝对是害人精,把家里所有的锌合金角阀都换成304不锈钢的角阀了。拆10个锌合金角阀,有8个断了,要用断丝取出器才能清理干净。其中一个断丝取出器也卡在里面了,找工人凿墙,重新焊接水管才解决了。
这个龙头的水嘴里面装了一根淡黄色的塑料管,把水和龙头隔离开了,起到了所谓的“健康”保护。但是龙头的进水管枪头还是采用黄铜材质的,虽然枪头和水的接触面积不大。除了龙头中间黑色结构件,没有合适的工具×可以拆,其它全部拆解了。
猜测是这个黑色的结构件变形,造成阀芯底部与结构件的接触面不能密封,产生漏水。结构件拆不下来,也买不到新的可以更换。修不好,有点小可惜。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 撸过一个,便宜没底线,以为铜。。.
发表于 2020-8-2 17:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 18:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 18:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 18:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-2 18:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-2 18:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 22:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-2 22:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 06:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 07:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 11:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 16:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 16:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 20:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-3 22:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-3 22:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 21:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 16:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-20 17:00:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:09 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
