查看: 5510|回复: 8
[维修] 仪表盘车外温度经常不变
发表于 2020-8-3 11:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障:仪表盘上的车外温度,从6月至今经常在26-28°不变,出入地库有时一个温度值不变,有时可以在1-2°的范围内变化,有时正常可以准确显示温度。
检测:拆下来测量电阻,室温30°时电阻1.41kΩ,用吹风机加热电阻直线下降,可降至0.9xΩ,看了官方维修手册上的电阻曲线基本相符。
背景:之前因为蒸发箱渗漏到专修空调的地方换了蒸发箱,按规范操作更换蒸发箱必须拆掉整个中控台,因为专修空调的原因店主很熟悉,在仅拆副驾驶前方手套箱及内部鼓风机及一堆线束等部件后就换好了。后来问过店家是不是相关线束没有插好,对方说可能是修的当天后来下起小雨进水了(在室外维修的机盖打开的确可能淋到一些雨水),加之之前江南一直梅雨天也有可能是行车途中温度传感器进水所致,如果线没有插好根本就不会显示温度。但是拆下来发现传感器很干根本没有水。
在维修蒸发箱之前没有此故障。
请教各位这种情况应该是什么问题,线束问题还是传感器,谢谢。
发表于 2020-8-3 11:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-3 11:47:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-4 15:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-4 15:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-4 17:25:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-5 10:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 16:59:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-18 16:22:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 16:07 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
