查看: 4843|回复: 18
[外设] 黄花烙铁故障
发表于 2020-8-3 22:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
刚官网买的p30n烙铁芯,用了两次,第三次不热了,请指导下怎么判断是新换的烙铁芯故障还是烙铁电阻故障?
烙铁供电正常,输入在电阻前位置220v,测量烙铁芯触点,电压约为107v
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
烙铁断电,测图示烙铁芯电阻----有阻值好,没有阻值坏。你说的“电阻”应该是二极管---你测电压约为107v说明它是好的,不热说明烙铁芯也是坏了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-3 22:43:13 | 显示全部楼层
回复
发表于 2020-8-4 00:11:28 | 显示全部楼层
万用表测一下烙铁芯的阻值就知道   没有阻值基本坏了
回复
 楼主| 发表于 2020-8-4 01:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用那个档位?拆下来测量么?
回复
发表于 2020-8-4 01:54:28 | 显示全部楼层
背后是不是有个二极管,这个最容易出问题。
回复
发表于 2020-8-4 08:15:09 | 显示全部楼层
发热芯损坏了。。。。。。
回复
发表于 2020-8-4 09:20:42 | 显示全部楼层
买个新芯换上一试就知道了,反正新芯也不会浪费,早晚都能用上。
回复
发表于 2020-8-4 09:34:46 | 显示全部楼层
“早晚都能用上”这句话说的,意思:早晚会坏的……
回复
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2020-8-4 11:26
烙铁断电,测图示烙铁芯电阻----有阻值好,没有阻值坏。你说的“电阻”应该是二极管---你测电压约为107v说 ...
拆下加热棒,选择200M档位,数值一直往下掉到3.1。万用表换一下正负极,数值2.1。还是加热棒坏了么?因为黄花官网刚买的才用了两次,厂家也给我打电话说一般不会坏,主要不便宜40元,用两次就坏说不过去啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 認真發帖
回复
发表于 2020-8-7 20:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
936不香么?
回复
发表于 2020-8-7 20:17:06 | 显示全部楼层
注册太麻烦 发表于 2020-8-6 21:30
拆下加热棒,选择200M档位,数值一直往下掉到3.1。万用表换一下正负极,数值2.1。还是加热棒坏了么?因为 ...
测得电阻这么大就是坏了。这个烙铁芯是30W的吗,额定工作电压110V吗?这样电阻就几百欧姆吧。问问厂家正常电阻是多少呢,看这烙铁芯还很新的。
回复
 楼主| 发表于 2020-8-8 20:36:54 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2020-8-7 20:17
测得电阻这么大就是坏了。这个烙铁芯是30W的吗,额定工作电压110V吗?这样电阻就几百欧姆吧。问问厂家正 ...
40块钱刚买的,用了2次就这样了,说不过去,厂家说是正常损耗!我累计通电不超过1小时。连烙铁一起返厂了,烙铁之前的芯我大学毕业从中关村中发电子大厦买的,用了差不多18年,我就业余焊接个小玩意,用的也省!怀旧了有点
回复
发表于 2020-10-18 15:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-8-7 20:01
936不香么?
同意看法!!!!!
回复
发表于 2021-3-6 09:17:24 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2020-10-18 15:18
同意看法!!!!!
大佬,936那么多牌子,买哪个,不买哪个啊。我的黄花也坏了
回复
发表于 2021-3-6 11:59:41 | 显示全部楼层
40块钱烙铁真的买不出啥东西来的
回复
发表于 2021-3-6 15:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
936都差不多,就是个变压器带动洛铁
回复
发表于 2021-3-6 21:04:46 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-3-6 15:02
936都差不多,就是个变压器带动洛铁
这么讲,说明你很容易就上当了。有一种不控温的,也是变压器带个烙铁,用来骗小白的。不控温的烙铁,再加烙铁头热容小,热得慢加焊接不给力两个缺点它能占全了。936烙铁讲究比T12更多,好的坏的差得多,还得试才知道。不行就买个容易退货的。买个T12的反而不容易买到太差的,就是有些接地不给力。
回复
发表于 2021-3-6 22:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看重便携性就几十块买个goot外热 ,米多了就搞个tq95 一百多一点。绝对的耐用。坛友的容邦也不错  ,性价比极高。
回复
发表于 2021-3-7 11:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黄花?昨日黄花,听名子就不靠谱,我的也早坏了,又粗又大线又硬。
回复
GMT+8, 2025-5-6 06:17 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
