查看: 2501|回复: 4
[家电] 修个单车喇叭灯
发表于 2020-8-4 10:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是喇叭和灯一体的,还是以前老站时代购的呢。所以呢,还要再次感谢论坛 ,感谢睦版!
参考这里:
1、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2281210
2、http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2283299
这次维修并不复杂,但是却很怪,很难想到的毛病,这也是本帖想要说的,让朋友们引起注意,一般不会想到这里会出问题。
在骑行中,突然就断电了,再开却还能打开,但是,一会又会断电,感觉是某个地方接触不良,中间拆开检查过一次,并没有发现接触不好的地方,而且,静态状态下不出故障,没办法装起来继续用,可是,只要一震动就又是不定什么时候断电。这次彻底检查一下,拆开使劲晃,一晃还真有地方感觉有震动,但是怎么样也没想到,竟然是18650内部电芯在晃动,这下终于找到根本原因了,是18650内部电芯接触不好,有断电的地方,好在静态下还能用。拿出以前睦版的红锂电,换上解决问题了。把这个蓝的装在直筒手电里还能用,静态下一般不出问题,如果出问题了,晃晃就可以了,不耽误用。
再次拆开
取下锂电
参数
带保护板的
正极
负极
剪下保护板
换上睦版的红锂电,焊上保护板
用这些以前在论坛换购的电池热缩膜,把保护板套上封装
只顾高兴了,后来的照片都没照。还原过程就不发了。
全帖完,谢谢关注!
参与人数 12家元 +228 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
hfsp + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
发表于 2020-8-5 15:21:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:43:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-8-24 08:44:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:04 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
