查看: 4155|回复: 12
[家电] 维修行车记录仪
发表于 2020-8-4 11:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪坏了,现象是这样的,车辆启动时,记录仪跟着开启,这个正常,但是几秒后就自动关机了,无法使用。把记录仪取下,用正常的5V电源测试,记录仪正常,所以,怀疑是记录仪带的车载电源坏了,这个电源是直接焊线的,不是插头式的,所以取下不太容易,在车内布线不好弄,采取剪线的办法,取下自带电源,可是,经过各种测试,却发现自带电源并没有损坏,那么只能怀疑是输出线的问题了,仔细分析原因,得出结论。因为记录仪是吸盘式的,当车子受太阳光照射的时候,吸盘受热没有吸力记录仪就掉下,次数多了,把输出线给扯坏了。最终,把输出线剪了两个地方,车内没法电焊,没有低压烙铁,只好用拧线热缩管的方式接线,这次用个比较粗的,耐扯的换上,应该不怕记录仪掉下扯坏了。
从车上取下记录仪和自带电源
自带电源
参数
记录仪亮相,买车时送的,很普通的那种
4颗螺丝固定
因为它没毛病,就不拆它了
2A保险管
把标签换个地方,贴这里
自带电源打开
用转换板测试自带电源
自带电源和记录仪都没问题,工作电流300MA左右
保险管在这里活动不太自如
安装过程中发光管脱焊,质量真不怎么样
铜铂都脱落了
芯片是LC56,后边有PDF
开始还以为是保险管活动不顺畅的原因呢,锉刀扩孔
以上这些基本都是无用功,真正的原因是输出线,不过呢,可以对这个自带电源有个了解,也不能算全部没用。
全帖完,谢谢关注!
参与人数 22家元 +440 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
10655188 + 20
亲爱的混蛋 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-4 11:24:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-8-4 11:45:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!这是系统自动扣的,跟本人没任何.
发表于 2020-8-4 12:26:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-8-4 13:00:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20
发表于 2020-8-4 19:06:06 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +17 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心會員
kkdkj + 2 5V电源太多了,就是输出线长度的问题.
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2020-8-5 15:52:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-8-5 16:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 16:19:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 原来如此
发表于 2020-8-6 08:08:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享!有连接吗?
发表于 2020-8-6 09:00:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 谢谢~!
发表于 2020-8-8 13:30:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-8 18:45:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:40 , Processed in 0.452401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
