查看: 7436|回复: 13
[ASolid] 关于INIC6081和AS2258 PY关系的验证
发表于 2020-8-4 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
收的一块240G坏固态
INIC6081主控,一颗01T L06B,一颗32B L06B,开L06B---->B0KB模式,48*5=240G。
板子上电没反应,量了下各路供电都出了,难道是主控坏了?
拆主控是免不了的了,何不趁这个机会验证下INIC6081和AS2258的马甲关系呢?
拆主控
拆下主控,清理焊盘完成后,发现掉了一个点,也不知道原来就脱焊了,还是拖焊盘的时候烫掉了。
看不清这个点是否有走线,也没有INIC6081的针脚定义,先不管了,找个as2258换上再说。
as2258搞上。
上电发现还是不认,但也不短路,和原来一样,没有任何反应。
板子问题?这里先打个问号。
拆下的INIC-6081主控换到AS2258板子上试试。
搞上。
迫不及待上电脑
当电脑“叮咚”一声响起,或者结论已经有了。
接下来找个颗粒焊上开一下试试呗
搞上一颗nw856 2ce b0kb颗粒。
识别正确。
开卡成功。
测试下速度。
读写正常。
而且和其它两个同父异母的兄弟(ps3111和as2258)一样,都有比较好的4k基因。
单线程4k和多线程4k都不错。
结论:都是一家人!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
huakun888 + 20
发表于 2020-8-4 20:16:59 | 显示全部楼层
还有HT9530,都可以互换,就是改了一下code:lol:
发表于 2020-8-4 20:56:03 | 显示全部楼层
正常的3111 6081 SSD ,主控换AS2258主控还能用。以前没有3111 6081开卡软件的时候就这么玩。
发表于 2020-8-5 00:43:58 | 显示全部楼层
然后就会有很多搞闲鱼坏固态的白嫖佬来找你要工具 要开卡步骤,我就被问烦了 不给吧还说你清高xxxxx的
发表于 2020-8-5 09:24:18 | 显示全部楼层
当然,较好的掉盘王基因也被完美继承了
发表于 2020-12-7 19:58:30 | 显示全部楼层
大神,6081的设置密码,能说下吗
 楼主| 发表于 2020-12-8 00:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kp_wu 发表于 2020-12-7 19:58
大神,6081的设置密码,能说下吗
小写的s  紫薯布丁
发表于 2020-12-8 14:53:30 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-12-8 00:16
小写的s  紫薯布丁
感谢回复,。。紫薯布丁
发表于 2020-12-8 23:17:05 | 显示全部楼层
这种有供电但是不认盘的毛病搞好了吗,我有也个板子这个毛病,烦死了
发表于 2021-4-12 17:54:00 | 显示全部楼层
INIC6081大神求开卡工具 479797620@qq.com
发表于 2021-6-11 19:34:20 | 显示全部楼层
初入江湖,不知险恶,买了4个这种板子,这毛病搞定了么大神?
发表于 2021-6-17 00:48:59 | 显示全部楼层
IN6081  AS2258 HT9530 都是PS3111的马甲/只是开卡工具不同
发表于 2022-7-27 14:52:38 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-8-4 20:56
正常的3111 6081 SSD ,主控换AS2258主控还能用。以前没有3111 6081开卡软件的时候就这么玩。 ...
我没有专用的开孔器,用兼容的usb转接器,要开两个软件使用才行
发表于 2022-7-27 14:53:37 | 显示全部楼层
我开卡用了两个软件,要不然无法识别,一个软件识别,然后另外一个软件开卡
GMT+8, 2025-6-30 17:44 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
