查看: 5538|回复: 18
艾美特直流变频风扇24v开关电源故障问题
发表于 2020-8-5 22:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾美特直流变频风扇不转了,拆机查出是24v开关电源故障问题。如图,应是R11\R12及D1烧了,请问R11\R12阻值是多少?还有哪个地方有故障?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
发表于 2020-8-5 22:33:23 | 显示全部楼层
这电阻应该跟保险差不多,估计后面有短路击穿的地方
发表于 2020-8-5 22:59:52 | 显示全部楼层
三极管肯定烧了
发表于 2020-8-5 23:03:03 | 显示全部楼层
貌似是MOS管S极到地的电阻,测一下散热片上的那个三条腿的MOS三个脚之间有没有短路,短路的话MOS也挂了
发表于 2020-8-5 23:29:55 | 显示全部楼层
这电源做工真差啊,也没必要修了。
网上10来块钱包邮买个YLJ 24V电源得了,20V也能用的。
发表于 2020-8-5 23:54:33 | 显示全部楼层
如果只是单路24V电源的话,真的不如网上买个电源换上去好过。
发表于 2020-8-6 00:25:23 | 显示全部楼层
那俩电阻可能是1R00的检流电阻,U1可能坏了,还有MOS管,还有101的几个电阻也要查一下。对了,忘记说了,U1应该是NCP1251
给你一个参考电路:
发表于 2020-8-6 00:30:06 | 显示全部楼层
怎么不多上一些图呢
发表于 2020-8-6 00:43:08 | 显示全部楼层
改成24V输入的即可,或者做个笔记本头子,用笔记本电源。
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:57:00 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-5 23:03
貌似是MOS管S极到地的电阻,测一下散热片上的那个三条腿的MOS三个脚之间有没有短路,短路的话MOS也挂了 ...
你真棒,测试是这个管三个脚短路,电阻为0。
 楼主| 发表于 2020-8-6 07:58:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-6 08:19:20 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-8-6 00:25
那俩电阻可能是1R00的检流电阻,U1可能坏了,还有MOS管,还有101的几个电阻也要查一下。对了,忘记说了,U1 ...
不想修了。想买个24V电源要多大的电流?
发表于 2020-8-6 08:51:19 | 显示全部楼层
24V电源         电流3-5a多可以。。做工用料要好点,,裸奔的也行。
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:04:59 | 显示全部楼层
我看了说明书,该风扇功率为35W,用24V2A的拆板电源可以吧。
发表于 2020-8-6 11:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来质量还是不行啊,我家八几年的还很好呢!
发表于 2021-8-31 23:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯!不错,这才叫问询贴,照片清楚,像个问问题的帖子,
发表于 2021-9-16 18:33:47 | 显示全部楼层
芯片都挂了的话,修好的时间成本,估计太大。
发表于 2021-9-16 19:19:35 | 显示全部楼层
铁壳24v开关电源,价格便宜量又足,24v/10A足够用的了。这种贴片电阻、烧黑的、炸天灵盖的,都不好判断阻值。
发表于 2021-9-18 19:41:02 | 显示全部楼层
管子,芯片,全完蛋了,如果是电压不稳还能修,如果前后级哪里尖峰吸收也可能有问题,修了还会烧。。。
GMT+8, 2025-8-4 18:23 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
